查看: 6583|回复: 8
瓦楞纸板规格---请教
发表于 2008-12-31 13:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,5 B" ~3 Q& V) w+ P9 D
目前需要设计一包装纸箱,底面尺寸要求尽量不超过A4的大小。
7 L; C/ N- t- y0 ?- U0 K7 c于是打算就选择A4的尺寸297*210作为底面尺寸,* {! @- j: @3 p' U, _/ n" d2 s! j
不知道这样的规格一般厂家能生产么?是否纸板尺寸一定要安装某些包装规范选择?
发表于 2008-12-31 19:50:58 | 显示全部楼层
完全没有必要,你可以找个纸箱厂问下,若是订单大的话,没有做不出来的
 楼主| 发表于 2009-1-1 19:13:15 | 显示全部楼层
原帖由 哈奇 于 2008-12-31 19:50 发表
" \- m4 S& f$ G# s3 _. N完全没有必要,你可以找个纸箱厂问下,若是订单大的话,没有做不出来的
! T" c, _! N7 O) N2 b# p# C  L. }$ \% ~- [& r6 n& x) g3 K7 v( V
明白,非常感谢!
发表于 2009-1-6 22:14:06 | 显示全部楼层
原帖由 easylife 于 2008-12-31 13:07 发表
9 r; P4 |2 O, O如题,
& G) N0 O+ M$ a" w; J! ]目前需要设计一包装纸箱,底面尺寸要求尽量不超过A4的大小。
$ S, z& F3 C& d3 @9 R$ w% v于是打算就选择A4的尺寸297*210作为底面尺寸,
" ?5 x2 t. j, j  }9 C不知道这样的规格一般厂家能生产么?是否纸板尺寸一定要安装某些包装规范选择?
/ Y& o; q+ l1 {" O
如果想共用标准纸箱,多问问几家供应商,如果有相近的就共用,这样比开模应该节省点费用.
 楼主| 发表于 2009-1-8 12:57:07 | 显示全部楼层
原帖由 深南大道 于 2009-1-6 22:14 发表 3 _- Q4 ^& N2 q/ y1 w. R9 }
" D# c( t2 F2 z2 L1 ~) q$ @1 ?( L
% J- b% @6 i. r/ O
# L% E& I; r2 G8 k
非常感谢!
 楼主| 发表于 2009-1-20 09:58:31 | 显示全部楼层
再请教大家一个问题,/ c* n5 x2 V1 _% ?6 i  ~8 n
如下的纸板材料是常用的么?不是的话常用的有哪些?& ^; D5 y, u# f! ^
SW4(suk300,scp150,suk300), A flute OR SW4(K300,M180,K300.
 楼主| 发表于 2009-2-3 17:58:57 | 显示全部楼层
回收纸对纸箱力学性能指标有什么影响?. {3 g% o! x7 S2 E0 F1 y
大家一般在纸箱设计时允许使用回收纸么?
发表于 2009-3-11 10:21:39 | 显示全部楼层
dg
回收纸对纸箱力学性能指标有什么影响?
/ }0 b$ Y# n7 O5 J7 [* W) ~0 g6 z1 d大家一般在纸箱设计时允许使用回收纸么?0 o9 K  E0 R, W- y6 K/ `
回收的纸一般不 能做为生产纸箱的材料,也是不允许的
发表于 2009-10-9 15:52:45 | 显示全部楼层
这个箱子用硬纸板做就可以了,如果要质量好一点的话就要用微楞的瓦楞纸板了
GMT+8, 2025-2-20 07:59 , Processed in 0.057189 second(s), 14 queries , Gzip On.
