查看: 9675|回复: 31
请教一个关于链板线和皮带线过渡的问题
发表于 2020-7-30 16:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、链板线长度有16米长,1.8米宽,链板单块宽度95mm;2、后面的黑色的皮带是砂光机的皮带,有上层和下层。需要打磨的板子从上下层皮带中间进去。
3、需要打磨的板子长度从最小的50mm到长的800mm都有,厚度都是3mm-10mm。
问题来了:板子从链板线自动送到砂光机中去,由于链板线后端和砂光机皮带线前端都有转角、机架等,所以两者没法靠的太近,所以就出现了一段空的距离。中间加了电动辊筒后长板子200mm以上长度的过去没有问题。<200mm,特别是还有50长的,到了转角处就随着链板转下去了,没办法接。
请问各位大佬有没有好的点子可以加在这里过渡?
现在想到了一种方式是通过一个抓取机构,把到了转角处的小板子抓取起来再放到砂光机皮带的前端,跳过去一样,检测方式是准备用接近开关朝下检测过来的板子
发表于 2020-7-30 16:31:46 | 显示全部楼层
随想:下方小滚筒过度,上方再加短程牵引辊
发表于 2020-7-30 16:37:47 | 显示全部楼层
这图片看着费脖子。。
 楼主| 发表于 2020-7-30 18:51:23 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-7-30 16:37
这图片看着费脖子。。
抱歉
 楼主| 发表于 2020-7-30 18:58:43 | 显示全部楼层
图上2个就是电动辊筒,加小辊筒也不能完全把所有板子接过去,因为会有50长度3mm厚度得板子,它落到链板的中间在转动的时候就会撞到小滚筒,过不去
发表于 2020-7-30 22:25:50 | 显示全部楼层
牛眼+重力自滑
发表于 2020-7-31 08:14:20 | 显示全部楼层
可以加直振器呀,振动送料
发表于 2020-7-31 08:14:38 | 显示全部楼层
有最小直径10毫米的小过度滚。一个一个的小轮子。无动力的。加速一下就能过去。
楼上说的重力自滑也是一个好方法。滑坡要做好,别翻面了。
有大有小产品规格不一,加搬运机构不合适。
或者链板线中间空开一段,让后段的输送交错。
发表于 2020-7-31 08:28:16 | 显示全部楼层
在电动滚筒缝隙处加几条支撑钣金,就不会掉下去了吧
发表于 2020-7-31 09:27:16 | 显示全部楼层
两段连接处可以有高度差吗
GMT+8, 2025-4-24 16:17 , Processed in 0.065537 second(s), 18 queries , Gzip On.
