这种情况可以表中心线吗
发表于 2020-7-30 16:23:54 | 显示全部楼层
个人感觉需要标中心线,否则工人把那个凸起也会按照对称的加工。标中心线后,很明显凸起不是对称的。
发表于 2020-7-30 18:10:02 | 显示全部楼层
可以标中心线。中心线是下面长方形的对称中心,如果作为设计基准,上面不对称的图形的尺寸可以以这个对称中心标注尺寸。
发表于 2020-7-30 21:09:51 | 显示全部楼层
经过中心线直接标注两孔心得距离
发表于 2020-7-30 22:11:13 | 显示全部楼层
可以标,只有不会产生误读。
发表于 2020-8-1 21:47:36 | 显示全部楼层
不对称千万不要标中心线,否则会被鄙视的。
发表于 2020-8-7 15:21:36 | 显示全部楼层
标上中心线,然后给出偏心孔和中心的距离
GMT+8, 2025-4-25 17:04 , Processed in 0.081881 second(s), 14 queries , Gzip On.
