楼主: 我先睡了
请教一下关于带坡度的皮带输送机电机的选型
 楼主| 发表于 2020-8-11 08:19:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-10 16:44
有没有计算过程?
从网上找到的公式这样计算的:
F=mgsin20°+μmgcos20°
  =110kg*10*sin20°+0.3*110*10*cos20°
  =686.4N
P=FV
  =686.4N*7.2/60
  =82.368w
P=p*K/η
  =82.368*1.8/0.7
  ≈210w
(斜坡角原先30°改成了20°,滚筒直径改成了150mm,线速度改成了7.2m/min)
能帮忙验证一下嘛,谢谢大神
发表于 2020-8-11 08:46:11 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2020-8-11 08:19
从网上找到的公式这样计算的:
看了一下,这个计算过程没有错,最后一个计算式中的1.8应该是功率裕量系数,这个根据实际工况去选择;0.7是传动系统的传动效率,这个也要根据实际传动系统去计算。
 楼主| 发表于 2020-8-11 08:50:40 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-11 08:46
看了一下,这个计算过程没有错,最后一个计算式中的1.8应该是功率裕量系数,这个根据实际工况去选择;0.7 ...
多谢,最后我打算选用2.2kw或者1.5kw的电机,用两个皮带轮减速,不用减速机
发表于 2020-8-11 09:09:56 | 显示全部楼层
你还要看看从电机端到滚筒端的转速匹配问题,也就是要计算传动链的传动比,以满足滚筒转速的要求。
 楼主| 发表于 2020-8-11 09:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-5 10:05:51 | 显示全部楼层
我先睡了 发表于 2020-8-11 08:19
从网上找到的公式这样计算的:
这个公式计算时,需要考虑惰轮的个数不?
GMT+8, 2025-4-29 21:03 , Processed in 0.061321 second(s), 12 queries , Gzip On.
