查看: 2895|回复: 5
明细表个别零件总重与其他零件的小数点位数不一致
发表于 2020-7-29 16:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 S7 \, w8 k+ X& P; ?
发表于 2020-7-30 22:32:28 | 显示全部楼层
选项里,末尾0值不显示?
 楼主| 发表于 2020-7-31 08:53:52 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-7-30 22:32! O- Z3 B8 \! I* U! T
选项里,末尾0值不显示?
7 h$ N( t' B/ {9 C.901末尾不是0
发表于 2020-8-1 13:42:18 | 显示全部楼层
可以设置的,把数字设置为消零显示。
 楼主| 发表于 2020-8-3 13:06:04 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-8-1 13:42
8 H3 g) X* y3 K1 a' I可以设置的,把数字设置为消零显示。
5 t  c& N# L/ m
不管怎么设置,每一行应该一样才对呀& Y. o2 P9 t6 d  d% z
 楼主| 发表于 2020-8-7 17:08:43 | 显示全部楼层
谢谢各位,已经解决,# m+ {" f& o: R3 @
打开对应的零部件文件,把质量小数点位数改一下就可以了
GMT+8, 2024-11-25 14:25 , Processed in 0.053094 second(s), 17 queries , Gzip On.
