查看: 2985|回复: 6
调用设计库的模型如何单独编辑
发表于 2020-7-29 16:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ b% [( b$ w; \0 X' l( U$ f+ @8 M! V+ A* j; \% Q% |1 s
设计库的模型如何调用出来单独编辑/ h# G" |5 z' I
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:39:21 | 显示全部楼层
现在是调用出来的模型想要进行单独编辑,如果调用2个出来,修改一个的参数,另一个也会跟着改变,有没有调用出来后,可以进行单独编辑,编辑的参数不会更改设计库中的模型参数,难道要把模型3D图复制出来,进行更改才行吗?
发表于 2020-7-29 16:42:31 | 显示全部楼层
另存桌面后编辑,保存然后再剪切到原来的文件夹里。. ?. ^  F- z! }8 ~+ g
不要直接另存到原来的路径进行修改。
发表于 2020-7-29 17:37:01 | 显示全部楼层
另存为副本
 楼主| 发表于 2020-7-29 17:51:42 | 显示全部楼层
有没有我从库中拉出来后,模型与库没有关系,可以随意思编辑
发表于 2020-7-29 20:02:30 | 显示全部楼层
取名真难啊 发表于 2020-7-29 17:51
( Z' B( s( N2 a4 s# m, N* ]有没有我从库中拉出来后,模型与库没有关系,可以随意思编辑
' d$ t% \  {8 b- U
断开所有外部参考% u$ N0 {! D! M5 F7 v% [
发表于 2020-8-1 13:38:46 | 显示全部楼层
另外单独打开试试看。
GMT+8, 2024-11-16 06:37 , Processed in 0.058127 second(s), 17 queries , Gzip On.
