楼主: qq877904853
磁力棒的安装问题
发表于 2020-7-30 09:52:52 | 显示全部楼层
那是很小了
那前边有人说的快速接头可以考虑一下
 楼主| 发表于 2020-7-30 09:53:54 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2020-7-30 09:52
那是很小了
那前边有人说的快速接头可以考虑一下
先试试看吧,也谢谢你的回复啦
发表于 2020-7-30 10:13:21 | 显示全部楼层
直接强磁裸露在外?不需要覆盖不锈钢护套?
一般强磁固定是靠本身磁性和胶粘接的,比如扬声器
可以考虑架子采用导磁性材料(例如1Cr17),设计适当深度安装孔,然后磁体粘接
也可以用导磁材料加工一个套,套可以设计螺纹
发表于 2020-8-1 11:33:43 | 显示全部楼层
一般磁铁上面会做一个螺纹孔,用来安装固定用。
 楼主| 发表于 2020-8-12 15:29:58 | 显示全部楼层
可以考虑架 ...
专业
GMT+8, 2025-2-22 13:03 , Processed in 0.053828 second(s), 14 queries , Gzip On.
