查看: 3721|回复: 4
变形量突然增大(弯曲),淬火完毕后,工件不容易磷化,什么原因?
发表于 2020-7-29 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
无机淬火剂在使用过程中,变形量突然增大(弯曲),淬火完毕后,工件不容易磷化,请教一下这是哪个工序出现了问题?: O; Q9 s2 C% P: o6 \
发表于 2020-7-29 10:30:46 | 显示全部楼层
. Q: o, W+ ^6 X, Z/ l4 @6 l4 ~( L+ v# }/ {
淬火剂 问题  可能与磷化液不兼容  淬火变形与放置方式也有关  刚性不好的尽量吊着放淬火
 楼主| 发表于 2020-7-29 10:48:07 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2020-7-29 10:30
9 C3 A- x. P; L( i. T9 p3 l淬火剂 问题  可能与磷化液不兼容  淬火变形与放置方式也有关  刚性不好的尽量吊着放淬火
6 q6 v1 e1 w3 C: Q4 z/ ?
使用的是网带炉,没法吊着淬火,材质是22A,淬火工件是干壁钉(2.5cm、3.5cm、4cm)& q- X1 i0 w  \6 M
发表于 2020-7-29 13:02:58 | 显示全部楼层
采用分级淬火  不要急冷 这样内应力很大 容易弯曲
发表于 2020-8-1 09:14:12 | 显示全部楼层
分级淬火,这样有助于控制热处理后的不可控因素。
GMT+8, 2025-2-21 20:15 , Processed in 0.054243 second(s), 14 queries , Gzip On.
