查看: 9366|回复: 14
普车C6140如何加工梯形牙?
发表于 2008-12-30 23:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
普车C6140,如何加工长2000直径50,牙距为6的梯形牙。应该如何加工?
. Y& B2 V+ T1 N: }/ M/ i/ x0 u* ~
0 T& z; u$ }2 r$ K8 k7 v3 r( S请各位师傅指教,多谢!
发表于 2008-12-31 22:29:40 | 显示全部楼层
精度要求高不,高了很难做出来,后面一定加跟刀架,
发表于 2009-1-1 10:13:06 | 显示全部楼层
长丝杠加工,主要要防弯。% ^9 Z. V8 I$ f
首先外圆要加工得准确,主要要保证圆柱度,外圆是加工基准,加工螺纹时必须用跟刀架。
0 X' G8 n6 `- e' `第一天未完成加工,丝杠要垂直挂起来。加工时先切槽,再车牙的两侧面。
发表于 2009-1-3 14:34:07 | 显示全部楼层
样板也很关键。要成对做,公的用来测量,母的用来磨刀。
发表于 2009-1-4 10:58:20 | 显示全部楼层
1) 装夹方法: 一夹一顶(精度要求高,用精密活顶或死顶)加跟刀架.注意尾座偏差的校正) s2 A3 q$ {% K' O' b5 m( ?; m
2) 车方槽,车梯形 注意对刀5 d8 ]2 c/ m1 f! d/ d9 A# v2 B
3) 工艺安排,先易后难!
发表于 2009-1-4 18:01:08 | 显示全部楼层
加工这么长的零件跟刀架的铜头磨损很快吧?
发表于 2009-1-4 18:34:34 | 显示全部楼层
好像没法加工,我个人了解C6140的最大加工距离是1500
 楼主| 发表于 2009-4-19 11:12:09 | 显示全部楼层
7# 准男人 先车好一头,再校 正那一头。。调头没有办法车吗
发表于 2009-4-19 11:42:52 | 显示全部楼层
你先把这样的长杆如何加工先搞明白吧
发表于 2009-4-19 14:10:55 | 显示全部楼层
先车好一头,再校正另一头就可以了
GMT+8, 2025-2-27 06:21 , Processed in 0.057881 second(s), 14 queries , Gzip On.
