楼主: irongirl
高手请进,翻转机哪种传动方式更稳定?
发表于 2020-7-27 08:18:37 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2020-7-26 09:04
感觉第一种好,链条用那个有翅膀的,多几个固定点。下面那个只有两头才有固定,速度快了怕扛不住。
没接触过这种设备,纯属从自己感觉角度分析:
1. 第一种(直接用链条固定在翻转机构上当做齿轮来用),这种是否还有支撑轮?
    如果直接用驱动链轮作为支撑轮,链条直接受压,怕是寿命是个问题,如果有额外支撑轮应该就没有问题了。
2. 第一种是否有压轮?如果是也没有问题,否则完全依靠重力保证接触,感觉容易跳齿,尤其速度快了以后;第二种链条会向下拉紧翻转机构,相对不容易跳齿,而且感觉上安装要求更低一些,但是也有缺点,链条受力情况比第一种要更恶劣,链条一破坏,就彻底不能动了。
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-7-27 10:56:24 | 显示全部楼层
第一种链条作为齿条用,链轮链条的啮合状态不会很好。第二种,链轮在链条自然下垂量最大的地方,如果其他位置都是刚性的,啮合状态也不会很好
发表于 2020-7-27 11:20:20 | 显示全部楼层
图二是不是翻转不匀速?
发表于 2020-7-27 12:12:44 | 显示全部楼层
不错
发表于 2020-7-27 21:48:06 | 显示全部楼层
链轮传动的方式更适合
发表于 2020-8-3 20:54:39 | 显示全部楼层
1. 第一种(直接用链条固定在翻转机构上当做齿轮来用), ...
我觉得肯定要有额外的支撑+导向轮。
发表于 2020-8-3 21:22:10 | 显示全部楼层
90度翻转?
发表于 2020-8-3 21:51:31 | 显示全部楼层
luyupei 发表于 2020-7-27 10:56
第一种链条作为齿条用,链轮链条的啮合状态不会很好。第二种,链轮在链条自然下垂量最大的地方,如果其他位 ...
关键lz要高速翻转
GMT+8, 2024-11-29 13:50 , Processed in 0.049007 second(s), 14 queries , Gzip On.
