查看: 9441|回复: 11
机械加工工时如何计算
发表于 2020-7-25 16:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问加工所需时间是如何计算的,车铣镗钻。刚学习机械加工工艺,求问工艺大神和各位师傅们如何计算工时,现在只有一个模糊的概念,通过每分钟进给量计算。是这样吗,具体是怎么计算。有没有相关书籍。5 Q* X  Q9 y# _, ~( w
假设铣一个普通材质边长300的正方体,加工量留5mm。怎么计算呢
$ |( J, C0 }8 X5 `2 W
发表于 2020-7-25 17:01:34 | 显示全部楼层
要想学精了 去车间车铣刨磨  干个两三年 既然就懂了    不然都是瞎扯淡
发表于 2020-7-25 19:51:24 | 显示全部楼层
一个是参考机床的工时费,二是工件的加工精度要求,越高越贵
发表于 2020-7-25 23:55:58 | 显示全部楼层
关于机加工工时计算,找机加工工艺方面书籍看看。
发表于 2020-7-26 20:27:15 | 显示全部楼层
进车间、下一线
发表于 2020-7-27 10:55:41 | 显示全部楼层
比如:300正方体,毛坯余量5,要求粗糙度好,铣刀80,每次切深1.5,最后0.5精加工,那么每面切削长度(往复不走螺旋)=4段*(300+80每次长度)*3(次),这个数除以每分钟进给,就是粗加工每面工时,精加工就是4*(300+80)/精加工每分钟进给,六个面就用总时间*6,然后这六个面肯定要旋转工作台、换精加工刀,以及换装夹面,这些时间加上,再加上其余辅助时间就是总工时,新产品编程调试时间又要单独算了;1 o! h* D& H. ~
以上是工时计算,成本要计算设备折旧、刀具磨损、电费、人工、辅料损耗(切削液、压缩气体、润滑液压油)、办公费用摊销、其他附加费用、税金、利润、运输等等
 楼主| 发表于 2020-7-27 14:02:08 | 显示全部楼层
陈新_q5sH7 发表于 2020-7-27 10:55. c8 J2 X) d5 x* p
比如:300正方体,毛坯余量5,要求粗糙度好,铣刀80,每次切深1.5,最后0.5精加工,那么每面切削长度(往复 ...
$ @1 L" @% Y+ _8 P- a6 Y5 t
感谢!看了你的话真有顿悟的感觉。也是需要经常到车间实际学习) d5 c! B. |. ]5 g" X: h/ k
发表于 2020-7-27 16:36:39 | 显示全部楼层
fudnhi 发表于 2020-7-27 14:024 v5 O( L! `/ \9 Z7 ^3 {/ Z" n8 W
/ z: M& j' @# s: ?# U
不客气
' ?# ~% {  C0 }% V
发表于 2020-7-27 17:08:08 | 显示全部楼层
没实际经验,都是空谈。
发表于 2020-7-28 16:35:03 | 显示全部楼层
凭感觉按固定数据算出来的工时不一定准。且工时还包含准备时间等非加工时间。件数、粗糙度、公差、甚至加工设备状况、上活是人工还是吊车,这些都会影响工时。
GMT+8, 2025-2-22 21:44 , Processed in 0.059134 second(s), 14 queries , Gzip On.
