查看: 18260|回复: 9
检具公差设计
发表于 2020-7-25 11:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
检具公差设计
检具设计要求:设计检测两个孔∅10±0.2孔的位置度功能检具。
第一步:确定理论功能检具
功能:代表对手零件最难装配的状况。检具:可以认为没有误差。这里,检测柱销尺寸极限=孔内部边界IB=9.5,检测柱销放在几何公差极限,就是0位置度。这是理想状态功能检具。
第二步:确定检具公差
检具公差(Gage Tolerance)是5%-10%零件公差,通常应用10%并认为其中包含了5%的磨损公差。应用ASME-Y4.43标准建议最常用的:实用绝对检具公差规则设计检具(Practical Absolute Tolerancing Gage),这种检具公差方法,接受不合格零件的几率是2.5%,拒绝好零件的几率是7.5%。
检具基准A平面度公差0.015  (10%零件公差)
检具基准B垂直度公差0.025  (10%零件公差)
检具基准C平面度公差0.02  (10%零件公差)
检具位置度检测推销直径=孔IB=9.5,检测推销检具公差0.07 (10%零件位置度和尺寸公差)
ASM-Y4.43标准建议检具设计应用0Ⓜ,建议先把零件位置度转化为0Ⓜ,这样方便计算零件位置度和尺寸公差总共差(10.2-9.5=0.7),也方便检具设计。
位置度检测推销直径=孔IB=9.5,检测推销检具公差0.07是往检测严格方向加检具公差0.07,也就是说,检测推销直径9.5往粗的方向加0.07的检具公差:9.5-9.57.
然后确定检具材料,加紧装置,使用标准件,确定检具设计方案,最终确定零件功能检具设计图纸。
美国ASME-Y14.43 GD&T检具和夹具设计标准 (ASME-Y14.43 Dimensioning and Tolerancing Principles for Gages and Fixtures) 是世界上唯一关于检具设计的标准,简单实用,如果有比较好的GD&T几何尺寸和公差基础,就看标准上的案例(类似上面介绍案例)就能学会检具设计。
戴克伊《GD&T检测和检具设计》2018版(142页-A4)详细解读ASME-Y14.43标准,检测是设计和制造的基础,检具是快速准确判断零件尺寸,形状,方向,位置是否合格的最有效工具。掌握检测和检具基本原则,专用和通用检具特点,选择最佳尺寸公差检测方法。确定检具设计,尺寸公差边界,几何公差实效边界,检具公差和磨损公差。 掌握通止规,刚性件/柔性件等各种功能检具,检具工装卡具,各种不同要求检具公差和磨损公差设计应用。 掌握各种通用检具,检测平台,圆度仪、投影仪,三坐标测量仪等应用和检测计算,分析数据,制做检测报告。
作者:Mike龙 美国ASME-Y14.43、Y-14.8、Y14.48标准委员,美国戴克伊公司亚洲区代表
戴克伊美国GD&T专家 拥有美国强大的GD&T专家团队,是美国ASME标准列出的GD&T培训机构。戴克伊有11位ASME-Y14系列(Y14.5,14.43,14.8)标准委员,是标准作者,戴克伊创始人Don Day是Y14.8主席,Y14系列标准主席,戴克伊首席咨询师Frank Bakos,是Y14.5标准创始人之一,主导创立了Y14系列标准,戴克伊35年深度参与制定标准,戴克伊是标准创始人和标准作者。
发表于 2020-7-25 18:25:56 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2022-1-11 14:14:44 | 显示全部楼层
希望可以获取图里的这本学习资料
发表于 2022-1-11 14:15:32 | 显示全部楼层
希望可以获取这本学习资料
发表于 2022-1-15 08:49:15 | 显示全部楼层
学习
发表于 2022-1-15 09:42:49 | 显示全部楼层
希望可以获取这本学习资料
发表于 2022-5-13 09:48:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-5-13 09:49:44 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2022-6-12 11:25:55 | 显示全部楼层
苗Cowell2018 发表于 2022-1-11 14:14
希望可以获取图里的这本学习资料
联系作者可以获得这个资料,这里只能上传最多5M资料。
发表于 2022-8-21 11:10:50 | 显示全部楼层
求一份这个资料,感谢
GMT+8, 2025-4-2 13:44 , Processed in 0.080837 second(s), 18 queries , Gzip On.
