查看: 4163|回复: 6
棉条并拢合流方案 碰到的问题
发表于 2020-7-25 09:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ V2 W. b- a  ]+ h* t5 s6 F: m# A如图是分切后的棉条,我需要把间隔的棉条合流成并拢的四条输出。* z3 N# Z4 q& l! T  p2 `6 e
现在碰到棉条两边松紧不同,如下图
6 f3 s1 p; f' H/ \2 S+ t: X( K7 q: N. W6 Q- w) J
因为两边的松紧不同,走棉的时候起皱,输出不稳定容易翻折起来。1 t+ Y% Z' T+ d, v
理想的状态是这样:
1 a" K9 _' f. D2 c: b0 b$ R  d& ?' `4 I% Y  T- q
送实际的情况来看,合拢之前是内侧松,外侧紧:合拢之后是内侧紧,外侧松:中间变向的部分,貌似内外侧张力差不多。% D- v2 O% j7 {, O8 Z. J
我的感觉是棉条内外两侧张力分布偏载了,引起的原因应该是棉条并拢的过程,棉条前后的张力水平方向没变,但是竖直方向上其实偏移了一个距离。8 L/ X1 s! [: }/ a5 ~( r' E/ a
现在我就想请教一下,这个受力分析,应该怎样分析,用什么理论知识点?然后请大神指点一下,我想从理论的角度去分析一下找到问题的本质原因。最后还要请教一下论坛的朋友,有没有碰到类似的工况,实际应用中有没有好的解决方法?
2 r' W( F! Q( B5 P+ t- q: y0 |$ s2 }5 |
% d9 z6 \+ T2 y5 ]1 |4 I3 U) X5 F
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:10:41 | 显示全部楼层
上下两根轴,分别做成带有锥度的,不知道是否可行
; p! ^2 K) k9 J% B
发表于 2020-7-25 10:39:53 | 显示全部楼层
, Z% @; q' O/ X/ x; [$ D# H, }5 Z, V. }' E
6 X* h+ V' c9 p3 W% u
LZ的设计就一个问题,各杆都是“死”的,俺说的是空间角度,如果相关杆的角度能够调整问题就能解决。原理吗,从各边的空间路径上是不是不等长,这个LZ自己能验算一下看看,大概问题在此。这两个杆的空间夹角要能改变,改改上边的那个容易些。% H# \9 A8 O' L" H6 v
发表于 2020-7-25 13:45:04 | 显示全部楼层
传送过程本来就不可能张力处处均等,你没有张力平衡单元,当然不可能均衡
发表于 2020-7-25 14:30:08 | 显示全部楼层
能不能左边看不到的地方棉条就是垂直方向上并拢,但是水平方向上错开?
发表于 2020-7-25 18:37:47 | 显示全部楼层
理论的话,我觉得就是你没办法保证这两轴完全平行。你安装后打表了吗?
1 t7 B9 }% W9 `8 f0 `  K  h# M' D, x% t" X
* R8 u) N. o. I! x
( g) k0 K4 U- S+ r! `  `
" l9 A9 Q7 n  t# n7 Q2 @
发表于 2020-8-7 15:56:07 | 显示全部楼层
周不平行,两个轴的伸出端受力向中间合拢了
GMT+8, 2025-4-6 21:41 , Processed in 0.066865 second(s), 16 queries , Gzip On.
