查看: 5108|回复: 13
方仓容积怎么计算?有公式吗?(梯形体,非四棱台)
发表于 2020-7-25 09:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度百科里面找的V=h*[a1*b1+a2*b2+(a1+a2)(b1+b2)/6  感觉这个公式也不对,求教各位?算容积的话底部漏斗口的倾斜角需要求出来吗?
还有一个公式:V=〔S1+S2+开根号(S1*S2)〕/3*H
注:V:体积;S1:上表面积;S2:下表面积;H:高。
发表于 2020-7-25 09:59:26 | 显示全部楼层
用SOLIDWORKS把模型做出来,让软件计算容积。
正解  发表于 2020-7-25 10:51
发表于 2020-7-25 10:02:55 | 显示全部楼层
你这空间想像能力有问题哈,你这东西不就是长方体+4个棱锥了。还问了这么长时间,花这么大力气,画个3D直接量不就好了。
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:11:21 | 显示全部楼层
不会三维图
发表于 2020-7-25 10:54:42 | 显示全部楼层
你这问人不去自己去看下这个体积怎么推导的  才相信自己啊
事实上 无论是否规则(指上下两个矩形的位置) 矩形表面积不变 高不变  都不会影响到体积变化
补充内容 (2020-7-25 12:50):
上语有错漏  推导我就不会 是否正确  自己去思考把  至于楼主的疑问 百度的图 请看下楼
发表于 2020-7-25 11:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-25 12:50:45 | 显示全部楼层
捕获.PNG 自己看  公式的数值
如果上下矩形不一样   公式二只有是正方形 数值才是一样的
公式一是万能公式
发表于 2020-7-25 16:08:27 | 显示全部楼层
终结2013 发表于 2020-7-25 11:01
给你画出来了,整体体积,然后你算容积的话板厚减减,不减毛估估也行。
三维确实是个好东西。
发表于 2020-7-26 17:33:32 | 显示全部楼层
通常我们用激光雷达测三维体积
 楼主| 发表于 2020-7-27 20:11:36 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-4-29 00:29 , Processed in 0.070880 second(s), 19 queries , Gzip On.
