查看: 8657|回复: 10
蜗轮蜗杆测绘---请教
发表于 2006-9-7 16:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:我公司现正测绘一台减速机,其中有一对蜗轮蜗杆结构,因为原来没有接触过,不知如何下手,不知该如何测绘它们的齿厚,如何知道它们的模数,压力角?现在已知条件:蜗杆头数为1,螺轮齿数为60,蜗杆齿高在3.5的情况下齿厚为5.47,中心距为120。
发表于 2006-9-7 18:50:42 | 显示全部楼层
Re: 蜗轮蜗杆测绘
我也没什么经验,提一下建议:$ |* E1 ^! `! I6 h3 |" ~' u
再量一下蜗杆的齿顶圆直径、齿根圆直径、头数、导程、跨3棒距(最好用几种量棒)、不同齿高齿厚。综合各种数据,可能得到较精确的结果。
 楼主| 发表于 2006-9-9 08:15:53 | 显示全部楼层
Re: 蜗轮蜗杆测绘
齿形基本用三坐标测出,应属“阿基米德”圆柱蜗杆,但这种齿形,据齿轮书上介绍,该齿形由于加工困难,很少用,并且通过齿距测算模数为3.25,不知是否正常?它是不是同变位系数有关系?
发表于 2006-9-12 14:14:58 | 显示全部楼层
Re: 蜗轮蜗杆测绘
发表于 2006-9-12 14:26:42 | 显示全部楼层
Re: 蜗轮蜗杆测绘
我还在校,课设弄过,不过现在得把以前的书翻开呢
发表于 2006-9-12 17:21:51 | 显示全部楼层
Re: 蜗轮蜗杆测绘
模数为3.5
发表于 2006-9-27 20:37:20 | 显示全部楼层
Re: 蜗轮蜗杆测绘
已知:
: X! ~# P5 a5 C2 ?) o% e+ ^1、蜗杆外径d=5 D; s1 }+ P% V6 ?' r( q: ^5 R; q! S
2、蜗杆头数Z=
6 q. R9 y3 e+ m" ~0 ^: I. f3、蜗杆螺距S=, x0 ?9 q# h  G' _6 Y) C
4、蜗轮喉径D=
( r" u) G" W/ i5 t8 V5、蜗轮外径De=
7 D0 k5 J6 W2 g  s' z3 K4 |6、蜗轮齿数Ze=
! |) V4 w( j7 y5 A6 M) s1 n  n! s3 m6、中心距 L=; ?0 V& p$ m+ {3 ~
求:M=S/3.149 K2 q' q3 y2 F0 a) y+ _
      q=d/M0 q% u7 w) V1 p' b5 L- _4 ?( @7 T
      D=Ze*M; B; b4 {' h' G6 r7 k
核对:L=(q*M+Ze*M)/2
5 {+ p  k9 T' H6 r
发表于 2007-11-24 16:29:33 | 显示全部楼层
还要考虑蜗杆旋向,导程角 模数应该是3.5
发表于 2014-8-31 23:48:22 | 显示全部楼层
RE: 蜗轮蜗杆测绘---请教
退休打工者 发表于 2006-9-27 20:37
4 _# H& _0 Y- h" v' T# E; X0 j已知:0 M5 K. X. x- Z0 E) r& Z
1、蜗杆外径d=
7 e) L. n/ u2 D; ]! K5 i: f+ _3 d. H+ G2、蜗杆头数Z=
+ V8 V9 x  t6 A5 c) }
这么简单就搞定!?
发表于 2016-3-26 10:22:15 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-24 21:43 , Processed in 0.051667 second(s), 15 queries , Gzip On.
