查看: 10795|回复: 11
关于Autodesk 的材料库
发表于 2020-7-23 15:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中有大量的美国标准,比如我想要添加45钢对应的AISI,其中就有AISI 1045 HV HR,; U, p. Q& `2 P9 e. j, J  f- T* P) H- v
AISI 1045 705 QT,
4 ~% x6 S" N* H4 VAISI 1045 595 QT,
, l9 F+ Q9 e5 P0 yAISI 1045 500 QT,% b% Y6 h. d5 `- V" \$ G
AISI 1045 450 QT,+ \+ f1 i# a; j" R# ~
AISI 1045 390 QT( i- Z/ z3 T0 C! ^. H. N
, P$ H, N& k! s" N
AISI 1045 225 ANLD/ }& U  I0 l8 b- B, }" s! u" ?
后缀HV HR,QT,ANLD诸如此类完全不知道什么意思% G2 S7 Z1 U" Q  s. v& Z: P
发表于 2020-7-23 16:19:14 | 显示全部楼层
没看懂,说的是啥?. Q/ Z# a; p! g
 楼主| 发表于 2020-7-23 16:22:11 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-7-23 16:199 t$ f: d% y1 r2 P
没看懂,说的是啥?
( w- G! p* U9 |, V5 p, a& L' e老师,我的意思是,自己添加新材料比较麻烦,但是在inventor中的 Autodesk材料库中,可以找到对应的美标AISI钢材。比如GB 45钢,对应的AISI 1045,但是在 Autodesk材料库中前缀是AISI 1045的有多种,其后缀我也查不到是什么意思,估摸是屈服强度或者其他,所以想询问一下,其后缀的含义。
* _% V0 X4 |3 ]/ {8 @4 G. C- o
发表于 2020-7-23 17:40:57 | 显示全部楼层
自己添加新材料比较麻烦?【那你是怕麻烦呀?还是不怕麻烦呀?】
发表于 2020-7-25 23:25:58 | 显示全部楼层
这样其实属性应该差不了太多,只要前面的牌号一样。
发表于 2020-8-1 17:17:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kipp 于 2020-8-1 17:25 编辑 ; C. G/ V3 e" ]$ S5 }
$ f( N) f) n0 _' F6 X7 d
我最近在做公司的MDS库,我的理解:
1 ~" W5 U8 B0 g/ P0 Z举个例子:不锈钢SUS 440A、SUS 440B和SUS 440C,这三种材质在成分上,一个明显的区别在于含碳量不同。  N; E) @2 R4 v; m
再举个例子,比如Q235B和Q235D, 它们的区别在于冲击测试时的温度条件不同。
- u( X8 v9 [: u) J( L. J+ ~6 O( Q; s另外还有一些其它因素的,如
. t3 ]4 y- K( Z; l, _) I2 C  L2 v不锈钢SUS 410, 这种材质的日标,对应有多种,包括:, p8 X9 L0 |; L8 g5 m5 `3 a: S0 i8 [
JIS-G4305-2012-冷轧不锈钢板材、薄板和带材," `8 a/ B! n7 v- q: K
JIS-G4303-2005-不锈钢棒
4 X! q$ I- A  W7 [: Z: T& _……
7 @- w0 z" _' A+ b虽然是同一种牌号,但是不同制品结构,具有不同的机械特性,还是以这个材质为例:
9 X6 {1 X: l' e2 B6 N% p屈服强度,板材是205,棒材是345;抗拉强度,板材是440,棒材是540." I9 {; Y& E) U: Z% f
$ ]% p& g5 Q* g4 @: j
发表于 2020-8-1 17:35:18 | 显示全部楼层
MDS库?【这是啥?Inventor哪部分?】
发表于 2020-8-2 09:49:56 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-8-1 17:35& W  C4 S- Q5 i  e
6 Q3 ]/ {. Z" T" S6 f, S( m2 M不是Inventor的模块,就是企业的material data specification,整理完成后,再建立Inventor的材料库。但是现在也面临着inventor材料库将会变得种类繁多的问题,而这个软件又没有分级的功能。
! c0 p+ m+ K/ i. S/ {# N6 \9 W7 E" g3 s) g0 Y" ~, r
% l# m2 c6 _; D6 W! h
发表于 2020-8-2 10:32:06 | 显示全部楼层
整理完成后,再建立Inventor的材料库?【您确定您说的这些是在解决楼主的问题?我没看明白...】
发表于 2020-8-2 19:58:58 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-8-2 10:329 i6 N" [$ G( I4 m5 s' f9 W/ n  U
! ?6 x: o$ }' y/ }! b1 j7 ?您的理解能力需要提高一下了吧,楼主不就是问那些后缀什么意思么,我不就是从我工作的角度提供了几个可能的含义吗?是您追问我MDS是什么意思,我才耐心的给您再解释一下,您别的什么不说,来一句这话,搞笑. v9 ]: F$ W% `
GMT+8, 2025-1-19 21:12 , Processed in 0.055975 second(s), 14 queries , Gzip On.
