查看: 2069|回复: 9
GIVIMISURE这个牌子的磁性传感器怎么固定
发表于 2020-7-22 15:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个用这个传感器,百度好久都没查出怎么固定,要哪位大神知道 :'(
发表于 2020-7-22 16:06:52 | 显示全部楼层
上海有代理公司,你可以直接打电话问一下
发表于 2020-7-22 17:47:07 | 显示全部楼层
传感头不是有螺丝孔固定吗?磁栅尺部分估计用胶粘的,一般有自带胶,撕开离型纸就可以粘。
发表于 2020-7-22 18:13:01 | 显示全部楼层
从图上看,上面有两个螺丝孔,可以借助设备上的支架,支座,本体安装
没用过,不知道 也没有实物  发表于 2020-7-24 13:21
图片看不清楚,磁条是单独的?  发表于 2020-7-23 15:49
磁块知道固定方式,就是底下磁条不太懂怎样固定  发表于 2020-7-23 13:01
 楼主| 发表于 2020-7-23 12:59:24 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 07-22 16:06上海有代理公司,你可以直接打电话问一下
问了 回答之前都要提交个人信息还有公司信息,被打扰怕了就没有下文了
 楼主| 发表于 2020-7-23 13:00:12 | 显示全部楼层
|xinshiji666发表于 07-22 17:47传感头不是有螺丝孔固定吗?磁栅尺部分估计用胶粘的,一般有自带胶,撕开离型纸就可以粘。
磁条是自带双面胶类型的来固定底座吗?
不同厂家的可能有差异,其它厂家有采用自带双面胶的方式,这个买回来看看就懂了。  发表于 2020-7-24 16:24
发表于 2020-7-24 07:59:53 | 显示全部楼层
如果买回实物,看有几个孔固定。
GMT+8, 2024-11-29 18:38 , Processed in 0.055370 second(s), 16 queries , Gzip On.
