查看: 5599|回复: 11
目前我所了解液压机和气动压力机的不同
发表于 2020-7-22 08:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我把我目前所知液压机和气动压力机的不同分享一下,请看下方详细内容。5 k  M; d% P, ^- z( [/ \
+ i! v- J, A+ S4 H1 r4 E& `5 ?气动压力机:% T/ i+ g& P, f, i; `% |4 ^
% P0 T( m7 P$ I0 M0 n1、传递介质是压缩空气。
. B# l) d/ c; y8 Q; a
5 K/ G4 h8 p4 D. V2、没有泄漏问题。
, `# g, @  G% V! D5 {$ k0 c) m
9 J9 {! z6 e/ T* Y+ b; v3、供气集中。$ }( T- ]9 b9 V( S' c0 m
5 z% D* Y  {% s( ~
4、附件少,成本低。
2 K% b) k9 y! C/ ~6 T4 K. {( c. j" o0 }, M* l$ I  P' M4 U
5、噪音都可以控制到很低很低。+ t* v$ }- G+ w7 J: B
, ^8 R7 A* ~5 f3 v液压机:( w% Z1 V1 x" \8 Q# U+ ]
: R2 j5 M" q* r5 T6 T0 a
1、力量大。/ ^1 H/ l8 j1 k& Y
( `, z9 G& u/ _1 o0 X2、维护成本较高。' i4 `* l/ Y6 ]8 y
% l. g( R" c( l4 N% h+ g& ]3、传递介质是液压油。: z$ y! ]) u( M" b
- q+ `2 ]0 \5 u. ^6 o. v
4、有油污泄漏风险。( S( j. F8 e' A  r
9 V1 s+ v' X' M2 H7 n$ ]- r. |5、噪音大。) M$ a( q% h! c6 I$ c
. ?, X- u* z( ~
 楼主| 发表于 2020-7-22 08:57:52 | 显示全部楼层
滴滴
4 G$ \0 l7 ]& P
 楼主| 发表于 2020-7-22 08:58:50 | 显示全部楼层
小老弟在这里请老哥们展开说说
发表于 2020-7-22 09:13:07 | 显示全部楼层
噪音正好反了吧,空压机噪音大,液压泵噪音应该还可以接受
发表于 2020-7-22 09:19:15 | 显示全部楼层
空压机的噪音和空气污染都很严重5 u% b7 v. [/ b+ Y' h
( j, B$ ^1 h# S- y
液压系统,如果选纯进口的,基本就没有什么污染的问题,噪音也在可接受范围内
发表于 2020-7-22 09:30:31 | 显示全部楼层
气动的能源环保干净,污染少。且容易获得,取之不尽,用之不竭,随便哪儿都可以搞得到,这是它应用的主要原因。液压传动比较平稳,传递动力大,精度比较高,传送损失少。能源获取受限,且容易污染环境。在一些洁净室应用较少。
 楼主| 发表于 2020-7-22 09:51:13 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-7-22 09:13
6 s: E; j1 ^# J9 D- f% ?1 H$ G噪音正好反了吧,空压机噪音大,液压泵噪音应该还可以接受
6 B: ]& ~  B0 T  K0 q5 S确实反了,气动的会大噪音
 楼主| 发表于 2020-7-22 09:53:05 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-7-22 09:19$ s& Y# P* g: v3 y1 s; q
空压机的噪音和空气污染都很严重6 _4 f+ y1 K( v
0 D; d) ~' s* z4 s* e! @
液压系统,如果选纯进口的,基本就没有什么污染的问题,噪音也在可接受 ...
* H# r. \# U" }2 V
纯进口的液压系统价格上会较高,国内的厂家应用到的少一点。, S. [: @/ k8 [
 楼主| 发表于 2020-7-22 09:53:56 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-7-22 09:30
7 y. \4 R( x: ~" p! U. s气动的能源环保干净,污染少。且容易获得,取之不尽,用之不竭,随便哪儿都可以搞得到,这是它应用的主要原 ...
5 L8 [* n7 T/ l# @: ?老哥总结的精辟,受教了 * [9 u0 h9 Q; m  k# D' j& i
发表于 2020-7-22 15:10:32 | 显示全部楼层
楼主说的压力机是指冲床吗?
GMT+8, 2025-2-25 01:18 , Processed in 0.059526 second(s), 14 queries , Gzip On.
