ansysworkbench建模过程中出现错误
发表于 2020-7-23 09:01:01 | 显示全部楼层
仰望星空,45° 发表于 2020-7-22 20:37
/ g! _$ k9 d) S1 n# G  x- S& w导入时的参数是在SW上改,还是可以在DM上改啊,如果是在DM上改的话,具体是用什么命令啊,多谢解答
3 D7 V9 ~. s9 S0 v+ `5 U这个你得查资料了,具体怎么弄我也没忘记了,因为很少用,而且不太好使,因为有时模型太复杂,不过你的可以试一试。2 T4 a( p7 o' i, a$ @( W! n6 V  i
 楼主| 发表于 2020-7-23 17:11:53 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2020-7-23 09:01
' ?' Z* v4 P4 j) ~( s这个你得查资料了,具体怎么弄我也没忘记了,因为很少用,而且不太好使,因为有时模型太复杂,不过你的可 ...
2 d. O' ^: o" q
嗯嗯好的,谢谢解答6 f; q. `, h; G  W& c1 k
发表于 2021-8-31 08:49:54 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2020-7-22 09:25* _  M' N# B8 m: f4 O
你的模型是不是没有封闭,或者有干涉相交的地方。0 Y( c3 D4 s' D) L
ansys能导入3d模型,最好不要用ansys自建,用设计的模型 ...
' I: E, _0 J% z' G我最近也出现了这个问题,想请教一下,模型怎样算封闭啊,如果能看到消息的话麻烦帮忙解答一下吧
* W5 l! q) d( E9 @
GMT+8, 2025-4-21 01:31 , Processed in 0.068029 second(s), 14 queries , Gzip On.
