查看: 7873|回复: 6
[PRO/NC] pn4000 CAD/CAM一体化软件
发表于 2008-12-30 16:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有pn000软件,不信看下图。 " `: |' |0 a. d8 p9 `5 j$ }1 j
8 ^6 r* D! Z, }- Z$ L
pn4000系统方案说明% x6 a* U; p' g0 e
; C6 L$ |1 `3 _2 J$ u6 y/ c2 T3 |  本系统为专业钣金设计及加工一体化系统本系统使设计、工艺和编程一体化,使钣金的设计和生产过程一气呵成,形成一个数据流畅的整体,可以大大减少编程的劳动强度;提高生产效率;同时有利于实现无纸化设计和生产。主要系统特点如下:
6 u3 L5 }$ K) ^7 j2 Y2 v一. 利用软件PN4000可提高钣金设计能力, 将钣金的设计和工艺平台统一,能将从客户的需求图纸到实际产品的流程压缩到最短。, x7 T2 j; b/ e  n1 c
  1. 三维设计:能利用软件PN4000进行可直接工艺编程的钣金三维设计,包括双折边和边角三方折弯的设计。PN4000同时具备与PRO-E、UG、IDEAS等软件的接口。
: L0 e: O* {, {  2. 自动展开:设计后按照客户的经验参数自动三维展开,展开后显示折弯顺序,并可进行折弯干涉、碰撞等折弯工艺检测,不仅能节省大量手工展开的时间,同时精度很高。客户也可以在PN4000中自行开发展开公式。! q6 A+ T4 [% K" M
  3. CAD/CAM一体化:在PN4000中设计的图形可以直接编程,避免工艺部门第二次画图。
' i4 M0 @  G  C: t7 f1 H8 U- B  4. 通用各种钣金数控机床:兼容AMDADA、TRUMPF、MURATA、BYSTRONIC、FINNPOWER、SALVAGNIN等各种数控冲床,数控激光/等离子/水切割机,折弯机床和剪板机床。利用PN4000编程可以在不同厂商的机床上自由转换。# |  p) r% j4 B  n" ^, S
  5. 兼容现有软件:与公司现有软件Pro-E、IDEAS 、CATIA和AUTO-CAD等软件有直接接口,能充分公司原有的图形文件在PN4000中进行工艺编程。
8 o9 k6 v7 m. m. y# p二. 利用PN4000提高编程和加工效率。* B5 Y- c4 j8 B( v1 H
  1. 自动布模:用PN4000的自动安排模具功能,可以将编程效率提高40%并充分利用所有模具,避免人工计算的低效和失误。, n7 @' x8 S3 b: z8 |
  2. 自动编程:自动模拟加工过程,消灭手工编程的错误、避免时间/材料的浪费。同时PN4000能针对不同数控机床编程,使一个编程人员能同时为多台数控机床编程。
/ G; M5 ]1 g2 k/ Z# Q  3. 自动排料:PN4000的自动排料功能可以在整板上同时加工不同零件,不仅能提高加工效率,同时也能将材料利用率提高5%到10%。
0 i/ o& a& ^: L8 Z  4. 剩余板料管理:自动计算材料利用率和剩余板料面积,并且可以在不规则的剩余板料上自动排料。
5 z( U# [; F- L" C  5. 自动优化加工路径:PN4000可自动计算最优加工路径,是数控机床的加工能力在单位时间内提高5%。) g# Q) F/ A5 a7 T
  6. 网络传输:通过LAN 将PN4000所编制的数控程序从工艺部门直接传送到车床.% q* z0 X+ p6 d  ]$ S/ `. u
三. 利用PN4000同时为不同的数控机床编程,不仅能是工艺人员在统一平台上同时为不同机床编程,而且使不同数控机床的文件能够共享,极大地提高了生产的灵活性。
, c! e; J1 ~) @. x2 H& b/ w2 ]四. 利用PN4000降低生产成本和提高生产管理水平。) ^9 W/ D- Y4 c4 i; }
  PN4000不仅能充分利用数控机床的生产能力和提高材料利用率;并且能与生产管理系统对接,将所有加工程序的时间量化,并能自动核算加工成本和计算加工时间,使生产管理更加科学合理。
发表于 2008-12-31 22:58:17 | 显示全部楼层
软件呢,?哪里有下?
发表于 2009-1-2 15:12:00 | 显示全部楼层
需要的。请联系786132612
发表于 2009-4-21 20:55:41 | 显示全部楼层
楼主太搞笑了,不过还是很感谢的,呵呵
发表于 2014-12-20 21:58:41 | 显示全部楼层
不知道有没有人买,他好辛苦。
发表于 2014-12-20 21:59:30 | 显示全部楼层
卖软件的挺累,自己留着吧
发表于 2015-1-7 16:36:29 | 显示全部楼层
顶起
GMT+8, 2025-2-23 10:21 , Processed in 0.068484 second(s), 16 queries , Gzip On.
