查看: 5855|回复: 7
关于封闭环的判断
发表于 2020-7-21 15:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
封闭环如何判断?( ^! V! B8 C  l9 Z+ l& X. R4 A
如题,判断为镀膜后孔半径。理由是镀膜后孔半径是镀膜加工后最后形成的尺寸(标准规定也是这样规定,最后形成的尺寸为封闭环)。  X2 o6 }( `# u9 _  u
我的问题是为什么不判断镀膜厚度为封闭环,镀膜后的孔尺寸是要求保证的为重要尺寸,镀膜厚度是不做要求的。7 y, O) G# _' }2 d( w* V
封闭环不是最不重要的尺寸吗?  g) e8 h6 I+ E( t# R" e: b
发表于 2020-7-21 15:41:33 | 显示全部楼层
镀膜厚度至少是工艺要求中的重要尺寸。电镀的工艺过程卡片里,镀前需要检测的是来料尺寸,工艺要求的是镀层厚度尺寸,质检检测的是成品尺寸。
发表于 2020-7-21 20:57:33 | 显示全部楼层
极值解法这种方法又叫极大极小值解法。它是按误差综合后的两个最不利情况,即各增环皆为最大极限尺寸而各减环皆为最小极限尺寸的情况;以及各增环皆为最小极限尺寸而备减环皆为最大极限尺寸的情况,来计算封闭环极限尺寸的...
发表于 2020-7-21 22:48:12 | 显示全部楼层
书上的算法对吗?假如镀前最大孔半径25.022,镀后最小半径25,镀层最大厚度不得是0.022吗?书上为啥算的是0.01??费解
发表于 2020-7-22 11:31:21 | 显示全部楼层
减环——尺寸链中某一类组成环,由于该类组成环的变动引起封闭环的反向变动,该类组成环为减环。尺寸链,在零件加工或机器装配过程中,由互相联系的尺寸按一定顺序首尾相接排列而成的封闭尺寸组。组成尺寸链的各个尺寸称为尺寸链的环。其中,在装配或加工过程最终被间接保证精度的尺寸称为封闭环,其余尺寸称为组成环。组成环可根据其对封闭环的影响性质分为增环和减环。若其他尺寸不变,那些本身增大而封闭环也增大的尺寸称为增环,那些本身增大而封闭环减小的尺寸则称为减环。
 楼主| 发表于 2020-7-23 15:12:14 | 显示全部楼层
谢谢大家回答,这两天查了很多相关知识,基本上理解了
 楼主| 发表于 2020-7-23 15:18:26 | 显示全部楼层
real摇光 发表于 2020-7-21 22:48# `, V- N7 p: j" ]* u" Y3 R
书上的算法对吗?假如镀前最大孔半径25.022,镀后最小半径25,镀层最大厚度不得是0.022吗?书上为啥算的是0 ...
" {. T# o* h( c  m我之前也这样想的,不过也反应过来不对。如果镀膜厚度是0.022,当孔尺寸为最大实体尺寸25.01时,镀膜后孔尺寸为24.988了,不满足要求。还是要先判断好封闭环$ y4 i9 }4 p( q, }
发表于 2020-7-24 14:52:47 | 显示全部楼层
real摇光 发表于 2020-7-21 22:48* G7 s, \* C) M* t' \
' q6 D2 c" ?8 X/ R2 n% i9 n( e镀层厚度是0.11,这样*2就是0.22了,注意是直径
  [3 Y# }9 Q! b% a. D; W
GMT+8, 2024-11-16 06:20 , Processed in 0.058383 second(s), 17 queries , Gzip On.
