查看: 3440|回复: 18
细长杆的热处理
发表于 2020-7-21 12:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材料,直径12mm,长度500mm,热处理到HB220-260,表面粗糙度要求ra1.6,配合要求f9,这个要求供应商说是不好热处理,热处理后零件变形不好加工。
请问有什么方法能加工吗,加工的费用大概多少?
发表于 2020-7-21 12:35:41 | 显示全部楼层
真空热处理应该可以吧
大侠有做过类似的零件吗  发表于 2020-7-21 12:49
发表于 2020-7-21 13:34:13 | 显示全部楼层
这种杆不是一般有现成的卖吗?还有点好奇,你这个杆是做什么用的,我见过一般都是要求硬度比较高的
发表于 2020-7-21 13:43:02 | 显示全部楼层
调质后冷拉
发表于 2020-7-21 13:53:01 | 显示全部楼层
直接买冷拉杆。可以找钢厂协商。
发表于 2020-7-21 19:12:33 | 显示全部楼层
我做过直径13的45号  调质235,粗糙度一样,570长,大约是一根1800元,直线度要求是8丝。
发表于 2020-7-21 20:12:45 | 显示全部楼层
直接买调质料光圆加工
发表于 2020-7-21 20:51:43 | 显示全部楼层
我怎么隐隐的认为,市场上有标准或者接近楼主要求尺寸的光杆呢,楼主找找看,直接改一下就可以了
发表于 2020-7-21 22:34:14 | 显示全部楼层
没有形位公差要求,看不出难在哪?
发表于 2020-7-21 22:40:55 | 显示全部楼层
换一家供应商,换一家专业搞热处理的,别问机加工的供应商,机加工的一般都是半瓶子的水平。
GMT+8, 2024-11-29 18:30 , Processed in 0.059710 second(s), 19 queries , Gzip On.
