楼主: 竹筠侠
导航系统能精确到厘米吗
发表于 2020-7-21 15:51:54 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2020-7-21 13:56
这个有点夸张了,GPS目前没有达到这种精度,你说的应该是车床的防止移动的定位吧
我也是这个看法
发表于 2020-7-21 16:19:27 | 显示全部楼层
北斗达到了,但是不是我们普通的手机里用的那种,是军用级别。民用的也很牛逼,汽车无人驾驶系统里都有专用导航设备,厘米级,关键是有专用导航设备,速度精度才能达到那个级别。咱们普通的手机导航目前都是米级
发表于 2020-7-21 16:47:45 | 显示全部楼层
对于卫星定位精度来说,需要区分静态精度和动态精度,也需要区分主动精度和被动捕捉精度。新闻上说的应该是静态精度,而且很可能是主动精度。
 楼主| 发表于 2020-7-21 17:16:22 | 显示全部楼层
不明就里,搜到了一个知乎上的问答,显得专业些
https://www.zhihu.com/question/65638680
其实有些不太好说,按你这知乎回答,基本都没卫星什么事儿了。云计算机在地面,三点检测点也在地面,你们每个人的手机,附近的wifi事实上都可以做为一个检测源,形成一个网状结构,将信息反馈回附近的基站。  发表于 2020-7-21 20:21
这个应用据说在理想情况下可以达到毫米级  发表于 2020-7-21 17:19
发表于 2020-7-22 08:13:47 | 显示全部楼层
就算精确到了厘米,这也不是给你用的,给你用的估计是精确到米的
发表于 2020-7-22 08:49:37 | 显示全部楼层
个人觉得有些东西还是谦虚点比较好,月球表面就没有大气干扰,岂不精确到毫米级?直接对着月球拍不就行了,为啥还要登月呢?这还是理想状态。别说敌人蓄意干扰,地面发射信号纯属可以架空卫星。它能分辨幻影么?估计一个全息图像可能就会让它懵圈好长时间。北斗自己有被敌人定位么?这些倒不是我们该操心的,应该是拿了薪水的人应该考虑的问题。现我都不看新闻,觉得自己没啥辨别力,还容易被有心人套上
发表于 2020-7-22 09:07:22 | 显示全部楼层
我的理解是普通民用加了基站后,可以达到厘米级
发表于 2020-7-22 10:08:03 | 显示全部楼层
这其实就是标题党,就好比你标注图片,2米长的机架,你平面度标个0.25,而实际也只能做到1.0。
发表于 2020-7-25 08:23:41 | 显示全部楼层
GPS定位精度可以通过地面固定点相位差进行AI校正,精确到厘米没有问题,不过,现在估计需要增加海拔定位,毕竟立交桥上下方向都不同。
发表于 2020-7-26 13:03:13 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2020-7-21 16:19
北斗达到了,但是不是我们普通的手机里用的那种,是军用级别。民用的也很牛逼,汽车无人驾驶系统里都有专用 ...
个人观点,不喜勿喷:测绘上的厘米级跟机械上的不同。我们可以理解成1~10cm都算厘米级。不过据我的了解,一般能达到20CM就算是高精度定位了。卫星定位军用级别似乎是0.5米
GMT+8, 2024-12-25 13:25 , Processed in 0.047941 second(s), 14 queries , Gzip On.
