查看: 3725|回复: 5
气动冲床故障
发表于 2020-7-21 09:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家伙说说气动冲床出现故障的原因,可能会有点长,希望各位看官朋友耐心看完哦,下面是详细内容。
. s! B1 z' }$ L
- H3 B5 k1 B4 b5 K) Q& g一、气动冲床不回位及不能正常动作故障% y% ?0 y: h. Y: l/ F0 M/ U! t0 E
7 z% Z. i( T/ M0 B
1、管路连接不对。0 ~$ y' F3 v- F6 y
$ n! M& @2 y" E5 ^. w4 a
2、气源压力过低。2 N( R, r, X" W- W: R
4 ]* {8 l! z( q4 ]/ Q
3、机器故障。
) J6 l( \2 W6 C- V7 K6 a0 r( }
' e" h( i: X/ I4 B' o2 U4、提升力(回程拉力)不够。  i( S: q0 y! w7 z5 \$ \7 D. L
3 B: {- b- A& q7 C
二、气动冲床动作慢故障' R+ i7 [7 @  R6 \' e
% ^2 J7 y' g& f# P  y
1、气源压力过低。
* n* o! ~; K* ]/ q/ m' I) g/ O+ m3 T& t
2、管路过长或接口过小。$ `7 ]! q2 t( b- K2 h2 K' g$ a
0 A1 C. r. Z% `3、增压部分出现背压。- f7 F% T& l  h  ?7 }
) m! m4 L6 B& p) C三、气动冲床增压时压力不稳定故障
$ N$ ]( e, T0 F8 c2 M( o, K! ^/ u) b) n  d
1、气源压力不稳定。; I, e  B9 w" L; K3 P7 K5 Y9 t; u
/ x% x) {2 [& O. S
2、增压行程不够。
1 a4 F9 q- z6 E( n, `6 A+ n4 Q# z* m$ f! E) c5 U: \$ X0 y
3、预压行程未到位。: z: G5 Q" q: \( h% }9 j
3 n6 @3 s" L# `2 B) M4、液压油不足。, S/ }' ?- p, I! l: |, P# K
& e* K3 N$ H$ e
四、气动冲床管路或电磁阀出现液压油故障  z# e- K$ k# A! a; S: p* {
% @3 x5 j5 b5 ]2 h& @1、储油筒油量过多导致管路和电磁阀处出现液压油。
9 w: P( P% u1 ]6 @( M; k+ r) x$ G
2、气源压力过高使密封件扭曲,从而致使管路或电磁阀处出现液压油。+ [* u, ^" V8 p/ h" M* m, i
$ n) v1 W. s) b1 F+ W$ T3、内部密封件损坏。
: {/ |0 D7 G( O# [+ U/ h5 g1 s7 |+ Q' O, A3 b, Y7 L" S# j' U% V
五、气动冲床无增压故障1 g% C. t0 [. c) @
) m. o5 r+ t, Y6 S! w$ M( |4 l9 I1、调速接头处于关闭状态。) b  i9 Y: q2 j' M
7 J, n3 r+ K3 M1 {& B
2、调压阀损坏。
6 ]* ^, C9 m& M, M6 _4 V" w
! R, z. |! X( h5 W# D1 a) _3、阀组没有调试好。% d# t9 Y) ~2 P# C7 a
# [8 e5 Y( M/ E) U8 }
 楼主| 发表于 2020-7-21 09:25:07 | 显示全部楼层
dd
发表于 2020-7-21 20:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-21 20:45:50 | 显示全部楼层
气动冲床一般都是输出力比较大的气缸,也有用增压缸的。
发表于 2020-7-21 23:22:52 | 显示全部楼层
气动元件,用一阵子就不好好干活儿,在我溜达过的太多工厂,原因无非就是一个:- r' J. D3 J7 O, d  F0 \
. t  A+ w3 x- f9 k气源除湿不够。
' c7 x1 E2 Q$ T- G) r3 R4 c
( D3 @* X5 v. w; B3 @7 Z* h玩儿到狠的,马扎克上拔下气管,喷出来的不是气,是完完整整的水柱子。。。
 楼主| 发表于 2020-7-22 08:42:38 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-7-21 20:45
. u3 y4 d$ E: N; N- J气动冲床一般都是输出力比较大的气缸,也有用增压缸的。
" O, a7 ?3 z, m) K1 B! ]& }: [用增压缸的要比气缸占用面积小一些
GMT+8, 2025-2-25 01:04 , Processed in 0.108867 second(s), 14 queries , Gzip On.
