查看: 6514|回复: 12
请教下各位关于折弯圆管的标注
发表于 2020-7-20 16:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位像这类圆管折弯的,在标注尺寸的时候标注哪个位置比较合适,是标内轮廓中心线还是外部轮廓线更贴合实际生产。第二个就是在外发生产的时候厂家会让我们算展开长度,这个长度大家一般都是怎么计算的,直接算的中心轮廓线长度么。
这种图纸标注哪个尺寸合适
这种图纸标注哪个尺寸合适
发表于 2020-7-20 16:52:53 | 显示全部楼层
圆管和钣金折弯都是标注最小内R角。SolidWorks有展开长度,配置属性里可以设置,点击平板也可以直接获得展开图
发表于 2020-7-20 21:55:55 | 显示全部楼层
我会按中心线标注。
发表于 2020-7-20 22:13:48 | 显示全部楼层
你的草图怎么画出来的,就怎么标尺寸。
 楼主| 发表于 2020-7-21 07:50:55 | 显示全部楼层
mou5555 发表于 2020-7-20 16:52
圆管和钣金折弯都是标注最小内R角。SolidWorks有展开长度,配置属性里可以设置,点击平板也可以直接获得展 ...
请问下圆管折弯也能用钣金模块画么,我试了下貌似不行
发表于 2020-7-21 13:25:29 | 显示全部楼层
。。。难道是我落伍了?为什么我们公司都是标坐标点的
发表于 2020-7-21 14:05:51 | 显示全部楼层
管路最标准的标注方法就是X Y Z,计算下料长度是各个直线段长度加上弧长长度。
发表于 2020-7-21 14:12:03 | 显示全部楼层
按中心线标注比较好
发表于 2020-7-21 15:34:37 | 显示全部楼层
这种类似空调里面的管路件零件,标注时需要从一端出发,沿着管路,做投影视图,一个接着一个,之前在空调企业,管路零件很常用
发表于 2020-7-21 20:19:00 | 显示全部楼层
中心线标注,其实实际过程中都是很难测量的,楼主这样的管子是弯管机成型出来的吧?
GMT+8, 2024-11-29 18:38 , Processed in 0.062343 second(s), 19 queries , Gzip On.
