查看: 2824|回复: 2
通风降温系统解决方案
发表于 2020-7-20 16:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前,随着环保力度的加大,相关部门提倡节能减排。又伴随着天气的转热,通风降温工作成了很多工厂老板的痛点问题。
工厂几乎都有一个共同的特点:高度高、面积广,而且上班的工作人员多,不管是砖混结构还是钢结构仓库都是如此,积热快、散热慢成为很多工厂老板的棘手问题。
常规的降温方式选择:
1.自然降温
7 `% I0 {7 c  z8 m0 R1 H! m
自然降温一般有像开窗通风、地上喷水以及厂房内放入冰块等等方式,虽然操作简单,成本较低,但这些方式效果差,覆盖面很小,操作费事费时,而且见效非常慢,往往达不到工厂老板的需求。
2、购买降温设备
比较建议购买降温设备,比如空调降温、壁扇降温等,但是同样也有利有弊。
比如说传统空调降温。
优点在于:降温效果明显。
缺点在于:大厂房送风慢,对于很多工厂老板来说,安装及维护成本肯定过高了,能耗更不能接受。疫情期间封闭环境中的空调使用也会存在安全隐患。
使用壁扇降温的话。
优点在于:成本低。
缺点在于:辐射范围小,不适宜远距离送风,多台壁扇挂在墙壁上又有一定的安全隐患,而且效果也不是那么明显。
& k" K5 y$ \2 Q, B. Q
, \' I+ h: W$ w, d9 Q
那么有没有一款低消耗、成本低、效果好的产品呢?
欧比特推荐您使用工业大风扇!
对比差距:
相对于传统空调,欧比特IE2新一代节能高效电机,保证低噪音、高效率,功率仅需1.5kw。每月电费欧比特仅为空调的1%。
5 y0 C; Y" j) G+ m/ ^: ^5 ]
独有的钢索连接方式,无需打孔和焊接,Q345B机架采用高强度结构钢,表面粉末喷涂处理,可靠耐用、防腐蚀。安装成本、维护成本低!为您打开封闭空间,降温通风二合一!
: {9 F; V* ^2 m
与壁扇相比较,欧比特工业大风扇6扇机翼型扇叶设计更符合空气动力原理,7.3米大直径,推风效率高,每台欧比特大风扇相当于50台小风扇!扇叶L形的连接件,重新将所有扇叶连接,成为整体结构,增加安全保障,杜绝任意部件滑落!为员工安全保驾护航!
  m; }" C* _' I" X/ k) `. h( j; X6 f8 j" H; R- S) P' J6 ~. H3 _
- h9 i7 l1 M% v
1 `* R' n9 [* [: D- g3 t1 C" D
发表于 2020-7-21 20:11:32 | 显示全部楼层
冷风机,屋顶抽风机都能产生很大的力,吹的风而且很凉快!
 楼主| 发表于 2020-7-23 08:12:08 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-7-21 20:11
; H  B, a; Q: P9 d! t# B+ }% K6 K冷风机,屋顶抽风机都能产生很大的力,吹的风而且很凉快!
  W! T; m$ C/ C那个成本高啊,这个工业大风扇一台只有1.5KW,最大直径7.3米,可以覆盖1000平范围,对于一般企业来说很实用的。
2 n! m7 f9 C+ F( D
GMT+8, 2025-4-26 09:31 , Processed in 0.070474 second(s), 16 queries , Gzip On.
