查看: 3524|回复: 5
如何计算两块金属板中间通过气压鼓起的形变量
发表于 2020-7-19 09:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,如何计算两块金属板中间通过气压鼓起的形变量?
6 h" t: L+ j, [5 G! w& j2,放气后,金属板的两端可以释放的力有多大?+ z  z6 m; }1 }* |9 r# ?4 z
跪求高手指教!!!
& ~6 f( ]' i( Q1 Z! p5 S# N- k1 m/ N0 W
- c* F+ O+ E6 X$ H2 B
发表于 2020-7-19 09:49:12 | 显示全部楼层
按两端固定的梁,把压强换算成分布力粗略计算下。金属板有多宽?金属把很宽,计算误差也很大,超过梁的计算模型。
发表于 2020-7-19 10:06:52 | 显示全部楼层
说话没头没尾的,金属板凭空吗,不与周围连接吗
 楼主| 发表于 2020-7-19 10:39:31 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-7-19 09:49
$ J8 Y  ~) t2 W* T按两端固定的梁,把压强换算成分布力粗略计算下。金属板有多宽?金属把很宽,计算误差也很大,超过梁的计算 ...
# d3 M- e7 ^0 z2 t$ D4 r; _有道理。多谢。金属板的宽度是30-45mm+ U: {$ c% |7 V0 r
4 V! @& _3 w2 D
发表于 2020-7-19 20:56:00 | 显示全部楼层
金属钣金四周如何做到密闭的?充气压力增大,肯定会有漏气的现象!!
 楼主| 发表于 2020-7-20 09:41:27 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-7-19 20:56* B/ _4 K4 T# e* N
. X) g, d: U  K4 G  h2 F5 m  e
这个还在研究中,橡胶密封?或者金属胶粘合?
5 G( C2 m& s/ H) ?( q+ ?
GMT+8, 2025-4-27 08:21 , Processed in 0.080307 second(s), 14 queries , Gzip On.
