查看: 7255|回复: 7
带有最大实体要求的测量
发表于 2020-7-17 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,画线处处说,基准线可浮动与不不可浮动。浮动时对被测同轴度有影响吗?同轴度变大还是小?用三坐标测量,蔡司会变小,海克斯康会变大,可是国标又说基准的自身的最小实体状态下不对同轴度影响,各说一词,都没权威发布吗?# ]2 k; _$ F# l: v
发表于 2020-7-17 13:33:22 | 显示全部楼层
这个问题是我看到的第三遍提问了,实际上,我还不不清楚楼主纠结在哪?7 {. P1 n/ ?7 x' P9 R" A* v  f
  f3 J8 @& G/ `2 m' b不开玩笑地说,上面一段文字的表述就是单纯的字面意思,标准中的描述没有添加任何的引申和隐含成分。/ `! @  F+ r  z# h7 k
5 h! t6 S) h7 k第一种情况:当A基准的实际轮廓处于最大实体边界上,这个时候已经触发的最大实体要求了,基准轴线不能浮动,因为只要浮动就会超出最大实体边界。  }* G1 [, l" E9 ]
9 ]/ `" P  c" K% x9 r第二种情况:当A基准的实际轮廓偏离最大实体边界,可以简单粗暴的理解为二者有间隙,那基准轴线就可以在这个间隙范围内浮动。
 楼主| 发表于 2020-7-17 13:59:45 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-7-17 13:33: D! N6 W0 W3 U- m! \$ p. V) w
3 S& b1 o  B& |. e% y3 n2 n* s
6 C# \! A! M" {1 \不开玩笑地说,上面一段文字的表 ...
/ D( M! O/ i4 ]( Q1 b做理论订标准的永远不懂实际操作人的烦恼,假如基准可以浮动,那实测的同轴度会因为这个浮动增加吗?如果对同轴度没影响,那这句话放在标准里,岂不是多余?
6 |+ s1 v& X) y  k, U
基准有最大实体要求,这么个世界通用原则到你这成多余了的,阁下发帖之前未曾动过脑子吗  发表于 2020-7-17 14:19
发表于 2020-7-17 14:10:08 | 显示全部楼层
单独理解很不好理解,把独立原则,包容原则,最大实体原则一起理解。
 楼主| 发表于 2020-7-17 17:24:53 | 显示全部楼层
Y36 发表于 2020-7-17 13:59
; g! s- b3 q( Z做理论订标准的永远不懂实际操作人的烦恼,假如基准可以浮动,那实测的同轴度会因为这个浮动增加吗?如果 ...
/ x& ]7 J7 X6 q我又不是则测基准,咋用管他浮动,再说测基准用什么做基准呢?怎么知道他浮动了呢
" z( s& n! L. ~% q9 c2 P
发表于 2020-7-17 18:56:13 | 显示全部楼层
根据零件功能的要求,尺寸公差与形位公差可以相对独立无关(独立原则),也可以互相影响,互相补偿(相关要求),而相关要求又可分为最大实体要求与包容要求。
发表于 2021-2-21 11:08:26 | 显示全部楼层
. t& K3 {1 w( p* L) I7 t" b做理论订标准的永远不懂实际操作人的烦恼,假如基准可以浮动,那实测的同轴度会因为这个浮动增加吗?如果 ...
; s. M0 r3 I9 O7 K( P) z' A0 c9 k; A9 j6 S浮动的意思是你的基准不一定正好在一个尺寸,可能第一件是A尺寸,下一件是A+0.01尺寸,这个浮动就是0.01。
: d; L1 J' Y9 F4 r* a# f不是人家不懂,是你不懂而已
* W1 b4 U! o. ^% E6 B
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.057079 second(s), 16 queries , Gzip On.
