查看: 7686|回复: 18
液压缸活塞受压应力强度咋计算
发表于 2020-7-17 10:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个大佬有这样的公式,是液压缸活塞受压应力强度计算,活塞受压应力壁厚咋确定。谢谢
发表于 2020-7-17 10:46:43 | 显示全部楼层
计算哪个地方的壁厚?液压缸壁厚吗?充电介质压力?截面尺寸?
发表于 2020-7-17 10:52:10 | 显示全部楼层
推荐看这本书:https://wenku.baidu.com/view/c4d11587a66e58fafab069dc5022aaea998f4193.html
结论和计算公式可以直接看机械设计手册第五卷
 楼主| 发表于 2020-7-17 13:37:54 | 显示全部楼层
活塞内壁强度,内壁变形
 楼主| 发表于 2020-7-17 13:39:16 | 显示全部楼层
结论和计 ...
这本书有外壁计算,没有压应力的计算
发表于 2020-7-17 13:44:23 | 显示全部楼层
CHENHUIDGXLY 发表于 2020-7-17 13:39
这本书有外壁计算,没有压应力的计算
为什么要算压应力?!
晒一下完整的图纸,看下是什么结构,完全想象不出来是个什么样的油缸。
 楼主| 发表于 2020-7-17 13:48:49 | 显示全部楼层
是液压拉伸器用来拉伸螺杆的。压力150MPA
 楼主| 发表于 2020-7-17 13:51:02 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-7-17 13:44
为什么要算压应力?!
油压有150mpa,活塞会弹性变形,尤其内侧,想计算变形量和强度校核
 楼主| 发表于 2020-7-17 13:58:19 | 显示全部楼层
为什么要算压应力?!
油压拉螺栓
 楼主| 发表于 2020-7-17 14:00:07 | 显示全部楼层
为什么要算压应力?!
要计算活塞受压变形量以便留出间隙,当然强度也要保证
GMT+8, 2024-11-29 13:44 , Processed in 0.058332 second(s), 19 queries , Gzip On.
