楼主: 异界封侯
轴承与轴和轴套的结构问题
发表于 2020-7-18 21:53:20 | 显示全部楼层
1.这种高速圆刀切割 且 有时阻力不均时需要注意散热。 如果不能水冷 请一定要加风扇风冷。, Y2 ]5 X# q+ J* a1 A, X
7 L: i! ?2 @: z3 u% O0 M" |& l
2.轴承还是需要购买那种耐高温的轴承,可以查一下。耐高温的轴承里面的油脂在一定温度一下不会流失。具体的查一下相关供应商。4 [- F  {6 h4 D5 @: T! e
' P' Q! U) `  c: q0 C% ?( b
3.至于轴承型号和布置 具体的要根据你的载荷和切割转速。承载力更大可以用滚列轴承
发表于 2020-7-19 08:03:30 | 显示全部楼层
$ u: I% S9 [- }  v* Z8 R9 Z5 \2 h
LZ的轴端的螺钉拧上以后就压缩了红圈处的尺寸,这个结构使力不可控或超了。在红圈处加个隔套试试!红线是力传递的路径。" m  P' l; X/ C
) N  t) n% A$ e! j$ H) c3 v# N' t5 [2 G0 o
 楼主| 发表于 2020-7-19 14:50:26 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2020-7-19 08:03+ s0 X' C' z$ G+ z7 m( i
LZ的轴端的螺钉拧上以后就压缩了红圈处的尺寸,这个结构使力不可控或超了。在红圈处加个隔套试试!红线是 ...
1 P5 z& n2 Q  X8 p
加轴套是要那种弹簧的隔套吗: B' a" B9 y6 b* O: j4 E% p
! L2 @5 f' N) H
加隔套是不是力就会改变,不延红线走,延轴线走。这是加隔套,去掉台的作用,我理解的对吗  D: I1 k4 p% p3 J
发表于 2020-7-19 19:21:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2020-7-19 19:26 编辑 % M& O) v/ Q# f
异界封侯 发表于 2020-7-19 14:50% H& l7 B) L. t1 W- y% S
加轴套是要那种弹簧的隔套吗3 Z$ W# A7 i+ g7 P6 P: `% J. X- {
2 W8 i6 h+ \! u  e$ K加隔套是不是力就会改变,不延红线走,延轴线走。这是加隔套,去掉台的作 ...
$ g3 m& d  V, I+ O9 {: Z
轴端螺钉拧紧了也可能将轴承压死卡住,或超载发热,结构不可靠。普通的轴套。: X) B$ z" S+ v$ n0 [
这种安装结构,采用角接触球轴承安装最佳,是我的话,这种工况还得在轴承座上开轴向油槽,加装注油咀。  发表于 2020-7-20 15:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-20 18:51:59 | 显示全部楼层
兄弟,6207 2z/c4已经挂了,图中是前两天刚更换的,这种钢片防尘盖的还不如那种黑色密封盖的(好像是6207 2RS1),植物纤维随着轴转挤进轴承里面了。8 ]. v& ~+ G* y6 d6 k  g- Q# B2 b% ~
发表于 2020-7-21 09:20:36 | 显示全部楼层
可以完全没问题
发表于 2020-7-21 12:27:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2020-7-21 12:30 编辑 5 q( _3 ^1 p8 q! A. U5 M
0 \% P9 z% g) J2 \6 _原轴承座侧面过于薄弱,另外环境恶劣,轴承应加迷宫式保护。你改进的方式可以用,只用一个轴承就可以,另一端由锥轴承支承。但必须保证安装同心。2500的转速是比较高的,如果装配润滑不好,会烧,选轴承要注意。内外圈配合也得合适。
发表于 2020-7-22 09:25:35 | 显示全部楼层
寻找能接国外订单的厂家联系:18863288299
发表于 2020-7-22 19:07:12 | 显示全部楼层
你这跟高温没啥关系吧,就是单纯的有点脏,润滑油都成老油泥了
发表于 2020-7-23 08:56:19 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.058047 second(s), 14 queries , Gzip On.
