查看: 5269|回复: 16
sw运动算例
发表于 2020-7-16 14:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请教下,我在做丝杆运动算例的时候,总行程是273,预定的工作行程是5-265,但是我发现,当直线马达速度设定为1mm/s,并由2mm/s、5mm/s逐渐递增时(时间10s),丝杆螺母都能动起来,并且越走越远,但是加到10mm/s丝杆螺母就动不了了,从新计算几遍还是不能动,请教各位到底是什么原因?" T3 q* G8 u& j8 B" F/ J) w
1 D& l7 s, V9 _& L- Z/ k我自己觉得是:速度太快,电脑反应不过来,应该是电脑配置原因,电脑配置如下图
7 k9 W4 d& e, ^2 S! w7 U
 楼主| 发表于 2020-7-16 14:25:05 | 显示全部楼层
4 n* D7 t: P% W7 q3 _0 e: e# Q5 {5 L& Z! P" D
4 R2 G! b; T& e, i# N# m' ]
我自己觉得是:速度太快,电脑反应不过来,应该是电脑配置不够,电脑配置如下图( M% b' t! B7 N/ J( l2 Q, `
: D* g: n4 ^. A/ y6 u8 B/ {0 w. b$ V0 D' f- l( `( T
发表于 2020-7-16 14:29:54 | 显示全部楼层
丝杠螺母与丝杠怎么添加出的相切配合,问题肯定出现在这个配合上
 楼主| 发表于 2020-7-16 14:46:42 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-7-16 14:29, w7 ]& \% z- [9 \# g) w" K
( n2 o2 P; w* @  v# g, N
我是在丝杆螺母上画了一个滚珠,跟丝杆的槽相切,而且如果是配合问题,那1/2/5都会有问题的。( \" a. s5 ^* n6 a) ?+ J
丝杆也要转动的  发表于 2020-7-16 15:09
你既然添加的是平移马达,那这个相切配合就毫无存在的必要  发表于 2020-7-16 14:58
发表于 2020-7-16 15:05:22 | 显示全部楼层
软件没用过,就不清楚了。但丝杠这东东真不是越快越好。正常丝杠都有临界速度,超过了就不行的。你算过你那丝杠速度超临界速度了么?
 楼主| 发表于 2020-7-16 15:07:44 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-7-16 15:057 B$ I# |8 F7 x
软件没用过,就不清楚了。但丝杠这东东真不是越快越好。正常丝杠都有临界速度,超过了就不行的。你算过你那 ...
3 T8 _. J0 Q& u' O4 S
我只是在软件里做个动画而已,不需要考虑那
' p  ?, x8 Q$ @
你加了马达了,这就不是动画,而是仿真  发表于 2020-7-16 15:53
 楼主| 发表于 2020-7-16 15:08:24 | 显示全部楼层
图子 发表于 2020-7-16 14:46
: j0 a0 I( q- |  y  R我是在丝杆螺母上画了一个滚珠,跟丝杆的槽相切,而且如果是配合问题,那1/2/5都会有问题的。
- V* p$ `4 O0 T& D
丝杆也要转动的
3 \& [9 H. F0 I2 t
发表于 2020-7-16 15:40:32 | 显示全部楼层
社区里有个宝象联合实验室的帖子 有不少教你做动画的案例 非常不错 可以看看  对学习solidworks非常有用
 楼主| 发表于 2020-7-16 15:42:48 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2020-7-16 15:40% D, z" I- @$ P/ |/ U* S0 X
( i% w) ?; E  s# I3 n$ D# o搜不到啊,请问是中国机械社区吗?* c* R; P8 g6 e. y1 l
发表于 2020-7-16 15:52:21 | 显示全部楼层
添加相切配合根本不能让丝杠转动起来,因为根本没表现出二者的运动关系。
GMT+8, 2024-11-25 13:43 , Processed in 0.057134 second(s), 23 queries , Gzip On.
