请教各位大神如何加工下面结构
发表于 2020-7-17 05:37:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-7-16 21:52
% I$ ^1 p; p0 V1 w看样子不是很特殊,为什么选不了标准的?
* p& b$ A$ `  ?9 n5 M; u
因为这个齿轮的啮合,是前后轴心不是同轴,而是随摆线转子随动的,但是还必须有一定的啮合精度,所以要做成鼓形的,大家明白了吧.
. H+ t1 L  w* @$ k  V
正解  发表于 2020-7-17 07:20
 楼主| 发表于 2020-7-17 07:18:31 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 07-16 08:39用滚刀?但前端涉及到二次对刀的问题,对中不好保证。
前端确实需要二次加工
 楼主| 发表于 2020-7-17 07:22:12 | 显示全部楼层
|zhaojunxian发表于 07-16 10:25这个 要么做电极 成型 要么定制成型刀具 如果量少也可以用四轴加工中心铣 成本比较高
量不大,随订单走
 楼主| 发表于 2020-7-17 07:24:35 | 显示全部楼层
|W节奏发表于 07-16 09:15小作坊,就这个质量<br>
& A' [- y, a7 U$ y" h找做模具的厂加工
之前找做联轴器的厂家,效果不好
发表于 2020-7-17 08:33:54 | 显示全部楼层
|szs84425发表于 07-17 07:24之前找做联轴器的厂家,效果不好
楼主图纸发给我,给你免费打个样啊。
发表于 2020-7-17 16:16:24 | 显示全部楼层
香港吖 发表于 2020-7-16 09:41
/ H; C. e, @9 k4 o: ]: E: k这个刨床就可做到
$ M$ \: w* E2 h+ y- C刨床怎么做,看这个产品槽是圆弧的! m2 T# |0 y" g5 X# |. b0 ?8 h5 z* r
发表于 2020-7-18 13:46:23 | 显示全部楼层
J.ZHOUJIE 发表于 2020-7-17 16:16% a6 v7 y( ]6 ?; D& o
刨床怎么做,看这个产品槽是圆弧的
6 A' V9 U% O5 v* F( g2 a8 K" U应该是刨齿机,增加剃齿或者磨齿应该能好很多1 F; ?2 B; W. z  W
发表于 2020-7-19 09:28:47 | 显示全部楼层
有专业加工的店家,只是楼主还没有找到而已。
 楼主| 发表于 2020-7-20 18:13:51 | 显示全部楼层
|远祥发表于 07-19 09:28有专业加工的店家,只是楼主还没有找到而已。
找了一家做联轴器的加工的
发表于 2020-8-10 15:26:54 | 显示全部楼层
这种有能做的,多找
GMT+8, 2024-11-25 05:19 , Processed in 0.053126 second(s), 14 queries , Gzip On.
