查看: 3182|回复: 3
求助:关于围压下下水射流的分析
发表于 2008-12-30 13:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些论文里提到围压这个词,没搞明白,就是代表环境压力吗?是这个意义吧
7 ]4 f% V2 {; b$ j我看李根生老师有篇论文提到模拟1000米水深,用PGH计算得到10MPA的压力! h8 q5 w4 L1 g2 w
那么如果是1000米地下呢?就是石油钻井后的1000米地下,这个压力怎么算呢?P用空气密度来算?
发表于 2008-12-30 14:15:51 | 显示全部楼层
楼上的你好。
) u3 N9 `% t3 n) _8 A, Z具我所知,石油钻井都是在500米以上。
  K4 z" }1 y6 _一般的计算方法是,机器本身压力与流量减掉管线与管线接头磨损的压力与流量。: g8 d) d, {" v0 s
做石油钻井的机器需要大流量。
 楼主| 发表于 2009-1-1 13:08:07 | 显示全部楼层
500米太少了,现在这么浅早没油了,现在大多要上千的吧/ F" \! l' g7 E7 A4 }& L
可能在阿拉伯国家还存在这种油田
 楼主| 发表于 2009-1-11 10:08:23 | 显示全部楼层
谢谢二楼的,你说的是喷射过程中的流量损失
. M  \8 L) A% d0 X+ |$ h9 i7 C我说的是围压~比如钻孔到2000米地下的压力
GMT+8, 2025-1-9 03:56 , Processed in 0.048075 second(s), 16 queries , Gzip On.
