楼主: 生理盐水
一个力学问题
发表于 2020-7-16 09:38:18 | 显示全部楼层
第二种
发表于 2020-7-16 10:49:06 | 显示全部楼层
3 T0 X3 x5 ~$ L1 X5 B; x
这是一个比较简单的受力分析,如果还是停留在高中阶段的受力分析我认为是没有意义的,底板被看成一个质点,所受合外力就是气缸给的压力F1.但是看了题主的图,我觉得实际当中我们更多的是分析工作区域的力,图中红色圈出来的部分,就应该是弹簧的弹力大小。% o+ t7 ?0 h+ j3 s* y  h& N, j
发表于 2020-7-17 21:37:27 | 显示全部楼层
拿单个的物体受力分析,在压紧后,各个零部件所受合力为零。挑一个进行分析吧
发表于 2020-7-20 22:33:18 | 显示全部楼层
楼主这问题问得。。
发表于 2020-7-22 15:47:35 | 显示全部楼层
这是中学问题吧。
发表于 2020-7-28 17:07:04 | 显示全部楼层
简单来看,就是初中的受力分析,这个图画不全,所以会产生一些问题。
发表于 2020-7-28 17:12:24 | 显示全部楼层
果果她爹 发表于 2020-7-16 10:49' i: s# J5 }% m, O$ |) ]  p
这是一个比较简单的受力分析,如果还是停留在高中阶段的受力分析我认为是没有意义的,底板被看成一个质点 ...
6 ]- B# }) y1 d9 z& p9 M
你把他看成F1F2的时候就已经认为他是质点了,这一点你必须清楚,
: z  r! ^% ^5 i; {+ |如果需要分析不同区域的受力,肯定需要做应力模拟的。% h8 E3 c$ H6 D7 ^  o% w3 B
GMT+8, 2025-4-27 08:40 , Processed in 0.055999 second(s), 13 queries , Gzip On.
