楼主: 生理盐水
一个力学问题
 楼主| 发表于 2020-7-14 14:11:56 | 显示全部楼层
背背神 发表于 2020-7-13 22:23, g1 }: k- Z4 D% i2 J2 `* }' x7 U3 h
底板受到的就是压头本身的重力加上弹簧的弹力,跟气缸的力F2没啥关系
3 c' S: P* }1 I4 ~
机械限位与底板接触啊?所以我觉得F2一定有力作用在底板上。
  r8 Y3 X/ U2 ?
发表于 2020-7-14 14:50:03 | 显示全部楼层
* ~2 l4 P1 X; u8 a9 m/ W4 F
+ S* J/ @. ^- ~+ t. t解法一:: o6 ?  A. Q$ z0 ]& ^( K
设底板受到的总压力大小为F0;下文中压力字母代号均表示受力大小,不包含方向;上载板重力为G1,压头重力为G2;5 z; s& A  B) H. N, q/ {+ O" F/ J
如果限位是和底板是一个整体的话,那底板受到了两个力,上载板对限位压力F01(向下)和压头对底板的压力F02(向下);1 Y1 k1 C: m# X/ d$ {
F0=F01+F02;
  x+ W6 b! q) G4 Q( L" c6 O% n( f* W7 P对上载板进行受力分析,根据上载板的受力平衡,F01(向上)+弹簧弹力F1(向上)=F2(向下)+G1;得到F01=G1+F2-F1;
; _" c& c- t; N/ `/ s对压头进行受力分析,根据压头的受力平衡,弹簧弹力F1(向下)+G2=F02(向上);得到F02=G2+F1;
  C9 E/ \' ^3 ?0 t! f5 j所以F0=F01+F02=(G1+F2-F1)+(G2+F1)=G1+G2+F2。
9 R7 H$ f9 ?, m6 S1 f" `如果忽略重力,F0=F2;/ j/ I6 T$ I( C8 D+ U+ Z
0 t1 u% _9 }  r8 Q, x
解法二:
- P; ?7 r7 w$ ]+ v1 V把上载板、弹簧、压头看成一个整体,称之为Z;
& N# k, Z7 e" I) {- ?4 ~& ?对Z进行受力分析,z本身重力为G1+G2(向下),受到气缸压力F2(向下),受到底板反作用力即支撑力F0(向上);7 z2 E: ~. w, |
受力平衡,得到,F0=G1+G2+F2;
7 I3 m, q& x( ~/ S: m' l4 h! {9 Q根据作用力与反作用力原理,那么底板受到的压力大小为F0=G1+G2+F2;方向向下。
# {0 v4 H7 w9 J/ y如果忽略重力作用,则F0=F2,方向向下。
梳理的明白了,感谢!特别感谢!  发表于 2020-7-14 14:58
发表于 2020-7-14 15:05:20 | 显示全部楼层
不算其他零件的重力那么它受的力就只等于系统的外力F2了,具体受力应该是中间受到压力F1,两侧分别受到来自限位板的压力(F2-F1)/2/ Q- K. G- M. e9 z( _' ~+ V, w
多谢  发表于 2020-7-14 15:19
发表于 2020-7-14 15:29:29 | 显示全部楼层
把题目重新读了一遍,楼主F1是压紧产品的里吗?5 `5 C+ o8 ~  P: S
8 H1 n% g6 N+ O' {4 t当上载板接触到限位装置时,弹簧是压缩的(如果此时弹簧没有被压缩,那么弹簧在此就没有作用,限位装置也是保护弹簧不被压到超过其弹性范围)。8 q5 G) D" }4 I3 a5 d( q
0 J  h0 r9 Z& I: B5 \/ V* |
F1是压头压紧产品的力,这个力是由气缸的推力+两个并列弹簧的力产生的。
是啊,工况是这样的: 产品只能收到一定区间的力,所以不能用气缸去直接压产品,接触也不好。 所以做了个转接,机械限位是保证弹簧压缩尺寸的,  发表于 2020-7-14 15:40
发表于 2020-7-14 15:33:17 | 显示全部楼层
地板受力是F1不会是F2-F1,因为F2没有接触地板
$ I: W$ c; e) i7 A+ F
发表于 2020-7-14 16:43:15 | 显示全部楼层
有弹簧做为缓冲,不会有力的相加,弹簧做为缓冲件会有消减力的效果。
发表于 2020-7-14 19:18:09 | 显示全部楼层
直接F2,忽略重量。中间弹簧本身不产生能量,属于内力,保持平衡,弹压互相抵消。
发表于 2020-7-14 19:31:33 | 显示全部楼层
生理盐水 发表于 2020-7-14 14:11& z' m% f$ _+ x
/ l' |- p+ a5 `% R7 r 啊。。不好意思,误解了。
0 P1 z0 C" c. y# `5 k, s. X& h' @) {
发表于 2020-7-15 09:31:51 | 显示全部楼层
你给的条件,底板受的压力就是F2+F1。F2通过上载板,弹簧,压头,机械限位将力传导至底板,各自的重力也经传导链传导至底板。要细一些的话,你这里的F1不应该只是压头的重量,包括上面所有零件的重量
发表于 2020-7-15 17:29:19 | 显示全部楼层
整体分析,压板受力和弹簧的压缩量有关系的,把压板去掉,压缩量就是负数,表示压头的自重。机械限位不是你想的那样8 V0 G( U9 I& D( V# F
GMT+8, 2025-4-27 08:35 , Processed in 0.059345 second(s), 19 queries , Gzip On.
