楼主: hctz123
三轴气缸之困惑
发表于 2020-7-14 16:58:31 | 显示全部楼层
气缸是稍有点小,一般选需要力的1.5-2倍,40气缸0.5MPa出力 62.8kg,如果你真是0.7的话87.92kg倒是够了,我估计重心偏了。
发表于 2020-7-15 11:38:20 | 显示全部楼层
这种气缸的侧向受力有要求的,应该是选小了
发表于 2020-7-15 11:47:47 | 显示全部楼层
liupt888 发表于 2020-7-14 10:16
三轴气缸虽然能承受一定的径向力,但是你那使用工况貌似还不小。我做的话不会直接用三轴气缸,我会用普通气 ...
正解
发表于 2020-7-17 01:38:39 | 显示全部楼层
导筒刚性问题 我们有生产需要跟你配套设计吗?
发表于 2020-7-17 08:17:03 | 显示全部楼层
选普通气缸,如果是五十千克的重量,那么我会选择气缸顶正中心(不是上板的正中心,而是上面带了负载以后的重心位置正下方),另外在板子的四个角上加四个直径16到25的光杆做导向,光杆下方使用直线轴承。
发表于 2020-7-17 11:53:12 | 显示全部楼层
没事去车间找块50公斤的铁抱一下感受一下
发表于 2020-7-17 15:08:09 | 显示全部楼层
楼主成功把气缸累趴了
发表于 2020-7-17 21:39:31 | 显示全部楼层
导向刚性不足,加强导向刚性就解决问题,可以考虑气缸+4个直线轴承。
发表于 2020-7-18 17:05:31 | 显示全部楼层
卧槽,导向都没有,靠气缸那两个杆导向不靠谱
发表于 2020-7-20 10:22:53 | 显示全部楼层
hctz123 发表于 2020-7-14 12:22
这样是不是好点?
你这个负载,看你图片的辅助导向轴太细了,光轴又不贵,不用搞得这么保守。
GMT+8, 2024-11-29 18:38 , Processed in 0.057748 second(s), 15 queries , Gzip On.
