查看: 5343|回复: 10
液压新人,求助!
发表于 2020-7-13 11:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
做实验需要让液压缸的活塞运动起来(不靠溢流阀或节流阀来模拟负责),推动或举动不同重量的负载。但是液压系统能带动的重量都太大了,依靠人力搬动重物改变重量不太现实,目前不知道该怎么去做。想请各位大佬帮助一下有没有什么设计思路。或者说有没有市面上的什么设备能和液压缸的运动来进行对抗,模拟负载?谢谢各位,不胜感激!1 C- ?: u+ g, x& q) d$ I, a8 ]8 `; Z
发表于 2020-7-13 13:51:28 | 显示全部楼层
用增力机构,千斤顶,杠杆机构等
发表于 2020-7-13 13:51:54 | 显示全部楼层
看力量差几倍了,轮系,滑轮组都可以用。
发表于 2020-7-13 14:50:14 | 显示全部楼层
液压对抗液压,通过调整不同压力来模拟不同的负载
发表于 2020-7-13 15:01:52 | 显示全部楼层
弹簧、橡胶、液压、水箱、抱闸等等都可以。
发表于 2020-7-13 15:09:29 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2020-7-13 17:17:27 | 显示全部楼层
油缸对油缸。。我们一直都这么干。。水工行业。。
发表于 2020-7-13 18:15:28 | 显示全部楼层
多大负载?液压缸,气缸,千斤顶都可以做对抗负载。
发表于 2020-7-14 10:07:24 | 显示全部楼层
这个用伺服电动缸,只要电机扭矩足够,也是可以和油压缸媲美,有的输出了能达到吨位级别!
发表于 2020-7-14 14:18:17 | 显示全部楼层
活塞杆前边安装称重传感器,如果需要油缸运动,那就用多个弹簧组成受力的力学作用台,液压油缸克服弹簧阻力
GMT+8, 2025-2-25 01:05 , Processed in 0.059721 second(s), 14 queries , Gzip On.
