楼主: guohuanyu521
真空吸盘吸力不够,求大神帮忙解决
发表于 2020-7-15 13:38:07 | 显示全部楼层
这肯定是真空罐保持真空度不够啊。真空泵提供了持续的且恒定的真空环境,真空罐可没有。
发表于 2020-7-15 13:55:19 | 显示全部楼层
过来看评论学习
发表于 2020-7-15 14:22:41 | 显示全部楼层
1、检查管路和罐之间的气密性。
2、建议增大吸盘的面积
发表于 2020-7-16 08:31:06 | 显示全部楼层
楼主这是要吸那块大板吗?试试海棉吸具,这个个人觉得好用,不用配真空泵
发表于 2020-7-16 14:57:53 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2020-7-13 09:26
做过复合板抓取的项目,流量保证、密封保证,真空度就没有问题:
我想请教你,真空产品,怎么计算真空重量,比如,一个产品直径40MM  抽真空高度60MM  我该怎么计算它的真空重量?如果看到信息,方便当话,请教我一下计算公式,谢谢!我的QQ460957324
固定容积抽真空。真空重量什么意思?已加QQ 我的21978045  发表于 2020-7-17 09:17
发表于 2020-7-16 15:54:00 | 显示全部楼层
能不能在流量允许的情况下再加一个海绵吸盘。
发表于 2020-7-17 21:43:29 | 显示全部楼层
吸盘吸附产品具体情况没看到,初步估计就是产品表面质量不够好,泄露大。
发表于 2020-7-18 09:36:00 | 显示全部楼层
图上看,换别的管试试,你这个管连接可能不够密封。
还有你是吸盘是否有够,上下运动有加速度的,要有余量。
发表于 2020-7-30 08:25:13 | 显示全部楼层
感觉就是2个问题
1. 管路确实有点长,而且有点多,多了以后漏的风险就高;
2. 真空泵和储气罐的链接管路处不要加球阀,球阀的球孔内径小,导致流量上不去。
这个2个方法你可以试一下基本可以搞定,海绵吸盘吸这种板材真空流量不需要太大的。
发表于 2022-6-16 19:38:20 | 显示全部楼层
有些专业的建议可以参考
GMT+8, 2025-4-19 09:06 , Processed in 0.074364 second(s), 18 queries , Gzip On.
