楼主: 黎工6605
请教同步带机构的固定问题
发表于 2020-7-13 13:37:01 | 显示全部楼层
铝型材是多余的,无法调节带传动松紧,缺的是张紧机构
多谢  发表于 2020-7-15 22:40
发表于 2020-7-13 13:51:39 | 显示全部楼层
电机支架用类似图上从动轮支架即可,钣金厚度2-3mm,电机或者从动轮处添加张紧结构。铝型材没必要
发表于 2020-7-13 15:02:12 | 显示全部楼层
这种我有精度的零件,最好不要用钣金,用线切割机加工块来做支撑。
发表于 2020-7-13 15:46:37 | 显示全部楼层
电机安装板竟然能用钣金折弯做支架...你们同步带驱动都不要精度的吗
是,没有经验,不过精度要求不高  发表于 2020-7-15 22:41
发表于 2020-7-13 16:47:16 | 显示全部楼层
电机装在大板上不就可以了吗((反过来装)?你这个结构在装配中是不合理的,电机上的同步带轮不好装,同步带不好装,三个柱子高得一致,就算用钣金折了你把电机上的同步带轮给遮住了也不利于装配和维修。,而且惰轮得张紧吧,这结构也不好。
发表于 2020-7-13 20:59:06 | 显示全部楼层
看你这情况就这么干吧,加个调整皮带松紧的。
发表于 2020-7-15 08:56:19 | 显示全部楼层
十多块一个的成本也要考虑吗,多大批量?
老板说可能上万台,不知他有没有吹牛皮  发表于 2020-7-15 22:43
 楼主| 发表于 2020-7-15 22:35:21 | 显示全部楼层
|风刃发表于 07-12 20:52机构设计,最经济就是尽可能使用能买到的标准件,10多块还觉得贵,那做起来更贵,同样的东西自己做起来成本要5倍10倍<br>
两个皮带轮间距无法调节也没有涨紧轮是不行的
多谢大哥指点! 不过老板说这个可能要做上万台,所以要求零件必须能省则省
 楼主| 发表于 2020-7-15 22:36:27 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 07-12 22:31右边的钣金两侧加筋板,钣金与地面固定牢靠;左边安装步进电机的钢板别太薄,把电机安装螺孔不要放在同步带内部,转个90°,这样的结构也可以。
有理,多谢大哥指点!
 楼主| 发表于 2020-7-15 22:38:13 | 显示全部楼层
|寒寒thunder发表于 07-12 23:09不知道你为什么这么在意零部件的价格,有点费解。个人觉着电机安装用钣金件的话效果更好,这样惰轮一侧固定安装, 步进电机一侧开长形孔,紧配合,内侧放置张紧螺栓、可对同步带进行张紧。
多谢大哥指点。因为老板说要做很多台,要求零件费尽量低
GMT+8, 2025-2-2 16:51 , Processed in 0.061020 second(s), 20 queries , Gzip On.
