查看: 20692|回复: 42
请教同步带机构的固定问题
发表于 2020-7-12 14:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈、大哥、大神,小弟刚刚涉足运动机构这个行业,很多初级问题需要请教各位,请不吝赐教,感谢!
目前准备做一个机构,用同步带来带动,驱动部分如下,大概带动10kg的负载,有几个问题请帮忙指点一下:
1)开始想用三个支撑柱把步进电机支架固定,后来查就算有标准的轴支座,也要十多块一个,假如没有合适尺寸,要订做就更贵了。我想直接把图中的支撑支架弯下来,纯粹钣金件来支撑(类似右边惰轮支架),应该更便宜吧?如果用铝块CNC做支撑,应该也贵吧?
2)担心运行多了,同步带把惰轮轴拉过来,我想加个铝型材,顶住电机和惰轮轴(如图三),这样更稳固,应该也可以吧?
3)其他还看有没有问题,或者建议?
拜谢。
大白小白 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-7-12 16:12:26 | 显示全部楼层
这样不可以的必须加直线导轨
发表于 2020-7-12 17:21:07 | 显示全部楼层
这种结构不需要钣金,直接四个支柱把电机四个孔撑起来就好了
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-7-12 20:34:11 | 显示全部楼层
调整同步带松紧的机构没有看见,应该增加一个涨紧轮
发表于 2020-7-12 20:52:45 | 显示全部楼层
机构设计,最经济就是尽可能使用能买到的标准件,10多块还觉得贵,那做起来更贵,同样的东西自己做起来成本要5倍10倍
两个皮带轮间距无法调节也没有涨紧轮是不行的
发表于 2020-7-12 22:31:44 | 显示全部楼层
右边的钣金两侧加筋板,钣金与地面固定牢靠;左边安装步进电机的钢板别太薄,把电机安装螺孔不要放在同步带内部,转个90°,这样的结构也可以。
发表于 2020-7-12 23:09:40 | 显示全部楼层
不知道你为什么这么在意零部件的价格,有点费解。个人觉着电机安装用钣金件的话效果更好,这样惰轮一侧固定安装, 步进电机一侧开长形孔,紧配合,内侧放置张紧螺栓、可对同步带进行张紧。
发表于 2020-7-13 00:17:15 | 显示全部楼层
没有张紧结构,另外如果材料省到这种地步还不如不做
发表于 2020-7-13 10:41:52 | 显示全部楼层
缺张紧机构,直接利用电机的四个安装孔固定电机就可以了,没必要再做钣金。
发表于 2020-7-13 11:42:37 | 显示全部楼层
我接触也不是很久,我建议你电机的支架直接用钣金折出来,两边侧翼开腰孔调张紧,惰轮直接用塞打螺丝,开螺纹孔或者后面螺丝锁死都比你这样简单....
GMT+8, 2025-2-2 14:34 , Processed in 0.066696 second(s), 19 queries , Gzip On.
