查看: 8144|回复: 7
关于最大实体要求M
发表于 2020-7-12 00:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,划线处如何理解?对被测形位公差有什么影响?
/ Q) i3 y6 @( I' f5 e/ e3 U0 V
 楼主| 发表于 2020-7-12 08:15:01 | 显示全部楼层
图呢
发表于 2020-7-12 15:22:00 | 显示全部楼层
我要说就是字面意思,会不会被打死?8 i* K9 k) F( a% x: H
4 N; \% h  X8 q8 X. Y+ v  ^% [1 D: l0 P( X最大实体本质上就是体积最大的情况,轮廓和最大实体边界相临的时候,轴线一旦浮动就不满足要求了啊。轮廓和最大实体边界还有一段距离的话,轴线只要不折腾出轨,就怎么都行啊。
 楼主| 发表于 2020-7-12 18:22:48 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-7-12 15:22
/ ~$ T4 L8 U! w. b4 z/ n1 I我要说就是字面意思,会不会被打死?
! ]' {4 N8 X, ^, Y" C# b
* H- |# A+ x" J1 i' f9 }( r最大实体本质上就是体积最大的情况,轮廓和最大实体边界相临的时候 ...
, \# C5 o( V9 Z7 _- _答非所问。比如要测同轴度,最大实体应用于基准,轴线浮动对同轴度有什么影响?同轴度会变大还是小,还是不变?& y6 {- x' P. P; U: G" a/ J" ^
确实答非所问,您开心就好。  发表于 2020-7-12 19:34
发表于 2020-7-13 15:07:44 | 显示全部楼层
基准肯定是不能浮动的,这个是必须确保基准了。
 楼主| 发表于 2020-7-14 05:20:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-7-13 15:07
* b) [' U# Z: D5 w1 X3 ?- V基准肯定是不能浮动的,这个是必须确保基准了。
' Q: c8 ]# Y4 N- f% e" L你没见图画线处吗
6 A  p) r( e6 t, q4 e0 K' Z3 [
发表于 2020-8-27 21:48:27 | 显示全部楼层
Y36 发表于 2020-7-14 05:20
; {! }7 {0 K: T/ {你没见图画线处吗
" I/ O& N$ V$ I# ^7 `* ]" m
基准要素在非最大实体状态时,基准轴线可能偏离基准要素的拟合轴线(这就是所谓浮动的本质),但不可理解为形位公差可获得补偿。最大实体要求的本质就是划定了固定的最大实体实效边界,很多人总是从补偿公差的角度去解释导致大家都糊里糊涂,因为补偿公差没有讲明它的原理。去看我的微信公众号吧“浩工尺寸漫谈”,看了就知道这个最大实体是怎么一回事了
( I$ c, b$ J2 r# K, n4 I
GMT+8, 2025-4-27 09:33 , Processed in 0.078997 second(s), 19 queries , Gzip On.
