查看: 4016|回复: 6
米思米上的SUJ2材质的直线导向轴是怎么做热处理的呢
发表于 2020-7-10 16:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问米思米上的SUJ2材质的直线导向轴是怎么做热处理的呢?
发表于 2020-7-10 17:08:12 | 显示全部楼层
淬火  HRC55-60
发表于 2020-7-10 18:14:55 | 显示全部楼层
表面高频淬火
发表于 2020-7-10 21:53:17 | 显示全部楼层
看标准等同国标GCr15,一般油淬加回火HRC60左右。
发表于 2020-7-10 23:21:41 | 显示全部楼层
热处理要根据材质和要求确定。
发表于 2020-7-12 15:03:08 | 显示全部楼层
表面高频淬火处理了,再表面镀硬铬。
发表于 2023-3-16 16:49:54 | 显示全部楼层
  • 您说的MISUMI 上的SUJ2材质有两种情况,分别是热处理的和热处理后再进行表面处理的.  具体型号是这样的,您看一下,比如SPJ和PSF
  • 关于SUJ2如何热处理的?是这样的
  • 首先将日本的钢铁进行冷拔或者热拔成圆棒。
  • 然后进行淬火。这时硬度可以达到58以上,达到的结果是外面是稳定的硬度,里面就相对软一点,这样有韧性,不容易折断
  • 研磨表面和外圆磨,控制在g6公差,或者h5公差
  • 然后为了更加美观,进行抛光
  • 如果为了更加的硬和防锈的话:然后就需要表面镀铬了,也就是PSF系列了
GMT+8, 2024-11-26 15:27 , Processed in 0.050506 second(s), 15 queries , Gzip On.
