查看: 6936|回复: 12
有了解轴承的吗,求解惑
发表于 2020-7-10 10:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现IKO的轴承  NA系列和TAF系列的滚针轴承,型号不同,但是尺寸却一模一样,外观看就颜色略有不同,它们具体还有那些不同?9 e8 Z; }/ b: S
发表于 2020-7-10 10:54:52 | 显示全部楼层
其他技术参数也一样吗?
 楼主| 发表于 2020-7-10 10:56:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-7-10 10:549 f( p5 Z# K! u) r
其他技术参数也一样吗?
/ N3 A) Q( i# T/ n1 |要是知道我就不用来问了; S/ t4 M: N. m3 F
发表于 2020-7-10 11:34:41 | 显示全部楼层
类别 内圈 润滑形式
NA 标准车削滚针轴承 双侧密封自带润滑脂,单侧及标准型号无润滑
TAF C-Lube自润滑车削滚针轴承 热硬化型固态润滑剂(外圈留有油孔,但结构上无法供润滑脂)
" d! X8 |( G4 X+ j另外,采购正品可以随时联系我) L/ V; w$ D4 O6 D+ C* T
 楼主| 发表于 2020-7-10 11:38:27 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-7-10 11:34
/ |9 x: {2 A! F6 u- b; N' N另外,采购正品可以随时联系我
* L" P, s8 D2 y- j- u& M3 |除了油孔之外,性能参数相同吗- p$ H3 x. V: b" ~8 f, P
发表于 2020-7-10 15:50:02 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2020-7-10 11:38
5 N; B9 j1 T1 K! K- u: Y除了油孔之外,性能参数相同吗
  l( v- x, U& Z4 {, Z
二者的外圈是完全一样的。(准确的说是TAF直接借用了NA的外圈,所以Fw26以上会有油槽和油孔,但是没有卵用)
* d7 T$ [9 n$ Q1 A其他的自行比对吧
+ Z" N0 d8 y# r
' ?6 V0 @) m+ X8 s$ s; R$ [1 l- o' d$ Q
标准型的NA
7 t  P; \5 {% A. f, ?( u# }* F
/ b) d: N& a3 S9 P6 Y
( s* A0 o" [1 p0 N! b8 a
, f3 o' H- ^1 j8 ?& k自润滑的TAF
$ g2 h; ?$ k& q+ ~. k! g
* `: w6 R% `+ @, y; K
: w) K' J+ F$ {9 B4 T* Z
 楼主| 发表于 2020-7-10 16:44:26 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-7-10 15:50
3 S) }+ ~6 V5 \( F3 ]3 q$ w& S& l* y二者的外圈是完全一样的。(准确的说是TAF直接借用了NA的外圈,所以Fw26以上会有油槽和油孔,但是没有卵 ...
7 f! s6 [1 r$ B7 s* X
我对比了实物,比如TAF506225和NK的外形尺寸一样,但是TAF的保持架更厚,滚针数量也更多,相较而言应该性能是不是更好
& U. [3 }6 ~0 W. P) R
发表于 2020-7-10 16:45:59 | 显示全部楼层
需要我家技术师帮您解答吗?
发表于 2020-7-10 18:20:24 | 显示全部楼层
别说这种轴承还真的很少用!
 楼主| 发表于 2020-7-10 23:40:44 | 显示全部楼层
天妹子与涯公子 发表于 2020-7-10 16:45' x: A+ a5 y1 P
需要我家技术师帮您解答吗?
# B$ S+ O* j) P请指教# {' |, ~/ M! k' m. z1 M- M
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.056573 second(s), 14 queries , Gzip On.
