查看: 9690|回复: 14
求助:一个三位四通阀控制两个油缸,动作不同步怎办?
发表于 2008-12-30 09:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工装夹具液压部分有三个油压缸,其中两个相同的缸径32mm的油缸由同一个三位四通阀控制,管路并联,大小长短一样,但是,动作总出现不同步,一个先出迟回、一个迟出先回,原因是什么?如何解决?
发表于 2008-12-30 10:53:30 | 显示全部楼层
在管路上加调速阀试试看
 楼主| 发表于 2008-12-30 14:53:15 | 显示全部楼层
谢谢!我试试看。
发表于 2008-12-30 16:07:57 | 显示全部楼层
在多缸液压系统中,影响同步精度的因素很多,例如,液压缸外负载、泄漏、摩擦阻力、制造精度、结构弹性变形以及油液中含气量,都会使运动不同步。其中两缸油腔连通处的泄漏会使俩个活塞产生同步位置误差,需要在回路中设置专门的补正装置,在每次行程端点处及时消除这项误差
发表于 2008-12-30 16:20:12 | 显示全部楼层
使用调速阀或者伺服阀
发表于 2008-12-30 16:25:10 | 显示全部楼层
要求不严格的普通节流阀即可,严格同步的需要同步阀
发表于 2008-12-30 16:46:33 | 显示全部楼层
楼上说的很实际,可将图中加紧缸回路的单个节流阀换成4个单向节流阀,或直接改用同步阀.用伺服阀是可以,但成本太高了.
发表于 2008-12-31 14:01:11 | 显示全部楼层
可以考虑加齿条强制同步。
发表于 2013-11-12 00:11:28 | 显示全部楼层
我的问题跟你差不多9 z, {& X7 r. H) m  O
发表于 2013-11-12 00:17:22 | 显示全部楼层
我这是一台整形工具,钢板压平用的。四缸为一整组,要求两两同步(上边两个缸共用一组液压阀组)。现在在无杆腔添加了一个同步阀,但仍不同步。有一个缸甚至不动作。但是若将两个缸都落到底,再用就能同步了。请赐教。
能同步不就好了吗??描述的有点问题  发表于 2013-11-12 08:10
GMT+8, 2025-2-24 11:01 , Processed in 0.069771 second(s), 19 queries , Gzip On.
