查看: 7242|回复: 27
请问这个台子怎么画
发表于 2020-7-9 17:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问图片这个台面用 solidworks怎么画 , 最好帮我记录步骤,谢谢!
, z% u' |9 O8 d& n5 c
 楼主| 发表于 2020-7-9 17:05:50 | 显示全部楼层
这是原图,尺寸是我估计的
发表于 2020-7-9 17:16:55 | 显示全部楼层
你确定是这尺寸?
最好就是这样的,才好玩啊。  发表于 2020-7-10 15:23
 楼主| 发表于 2020-7-9 17:21:07 | 显示全部楼层
a877676400 发表于 2020-7-9 17:16
; x- N6 y8 ~. R! o你确定是这尺寸?
2 w3 j4 k2 \7 y. {/ D
可以是这尺寸,但那锥形与圆应是要修形状的 . 然后说明下, 这些尺寸是我估计的,你帮忙要实物图可以修改 , ^5 k+ o+ s* j. {" D' Q: w
 楼主| 发表于 2020-7-9 17:22:03 | 显示全部楼层
a877676400 发表于 2020-7-9 17:16$ q- ]' l! ], f% f
你确定是这尺寸?
4 q3 Y3 v, ]% f1 a6 C2 X上面小 下面大1 u/ u2 E; \5 p1 m# F" X$ U! d
发表于 2020-7-9 17:28:00 | 显示全部楼层
放样,放样切除
发表于 2020-7-9 17:40:30 | 显示全部楼层
拉伸-切除
8 O9 _" l  M) n! q* |; x. k
 楼主| 发表于 2020-7-9 20:11:45 | 显示全部楼层
背背神 发表于 2020-7-9 17:40
+ }6 U% A5 B1 ]6 I! X拉伸-切除
7 K) x2 Q5 L! J; G4 L能不能录屏 或告知步骤 ,因为我不会弄 ,特别是这产品上面小下面大 ,
! r+ G/ D9 I. `; ]! c1 m
发表于 2020-7-9 20:28:11 | 显示全部楼层
* o# I6 b4 g, h* T
仅供参考
3 d9 U, @6 D) {7 j
我按你的方法操作成功了,谢谢。  发表于 2020-7-10 00:42
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-7-9 22:12:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 15:46 , Processed in 0.054969 second(s), 18 queries , Gzip On.
