查看: 3728|回复: 9
SW中如何在外圆面上面定位孔的角度
发表于 2020-7-9 16:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,请问SW中如何在外圆面上面定位孔的角度
发表于 2020-7-9 17:02:21 | 显示全部楼层
拿分就走
发表于 2020-7-9 17:20:23 | 显示全部楼层
你做个角度基准面,选择基准面再点异形孔向导,不过一般都是拉伸切除,添加螺纹线
谢谢  发表于 2020-7-9 17:29
发表于 2020-7-9 18:07:39 | 显示全部楼层
做辅助面和辅助线去定位,标注尺寸。
发表于 2020-7-9 20:37:12 | 显示全部楼层
; X: y6 w2 u* W8 ]* y仅供参考
! s1 n4 U  k; b$ r
发表于 2020-7-9 21:02:23 | 显示全部楼层
先画角度,然后再确认画孔的基准面,最后就成型啦
发表于 2020-7-10 17:35:33 | 显示全部楼层
孔草绘时不是要在基准面上选择点吗,这个草绘里面本来就可以设置角度的咯。
 楼主| 发表于 2020-7-10 23:38:32 | 显示全部楼层
机械学社 发表于 2020-7-9 20:37" B. c3 J) t( I3 F5 V& ~3 T0 z# N
仅供参考
6 ^5 l7 J4 ^5 k
非常感谢
发表于 2020-7-11 16:08:55 | 显示全部楼层
可以先画草图再打异形孔,也可以打异形孔的时候直接用草图定义
GMT+8, 2024-11-25 15:25 , Processed in 0.060468 second(s), 18 queries , Gzip On.
