楼主: 菜鸟8587
3轴桁架机械手Z轴提升伺服电机和减速机如何选项计算
发表于 2020-7-9 10:59:11 | 显示全部楼层
菜鸟8587 发表于 2020-7-9 10:39
哥哥,厉害,我按你的思路算一下
必须计算惯量比,否则不能精确定位
发表于 2020-7-9 11:02:51 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2020-7-9 10:33
知道了质量200公斤,速度0.2M/S,加速度2m/s2,这三个条件
我们可以根据做功来计算出来功率:P=F*V=m ...
4楼的计算软件挺好的,你这个不计算惯量比,会误导他的。到时伺服电机有可能无法精确定位
 楼主| 发表于 2020-7-9 12:16:23 | 显示全部楼层
|zhufeng_hgp发表于 07-09 11:02<br>4楼的计算软件挺好的,你这个不计算惯量比,会误导他的。到时伺服电机有可能无法精确定位<br>
老哥,能列计算过程我学习下吗?
发表于 2020-7-9 13:33:35 | 显示全部楼层
这个设计不错!
 楼主| 发表于 2020-7-9 16:43:09 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2020-7-10 09:18:39 | 显示全部楼层
菜鸟8587 发表于 2020-7-9 12:16
老哥,能列计算过程我学习下吗?
负载惯量J1=M*(L/2/π)^2
齿轮惯量J2
电机惯量J3
惯量比i3=b*(J1+J2)/((i2)^2)/J3/η
L为齿轮转一圈走过的距离cm,i2为减速比,b为安全系数,η为机械效率
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-10 15:02:14 | 显示全部楼层
|菜鸟8587发表于 07-09 10:39哥哥,厉害,我按你的思路算一下
给赞,专门精湛!
发表于 2020-7-24 10:40:17 | 显示全部楼层
伺服电机计算一定要注意惯量匹配
发表于 2020-9-28 13:28:13 | 显示全部楼层
菜鸟8587 发表于 2020-7-9 08:50
老板,能在详细点吗?我想学会计算的思路
扭矩 1N·m是什么意思?比如你用一个10cm长的扳手拧螺丝 你在扳手末端挂一个1kg的重物,现在螺丝就收到了0.98n/m的力矩。9.8n=1KG
如果你的扳手长1M,扭矩就是1Kg=9.8N.
把你的扳手换做同步轮,齿轮,都可以。
发表于 2020-11-9 10:01:31 | 显示全部楼层
四楼的兄弟如何得到你资料?
GMT+8, 2025-4-30 15:42 , Processed in 0.054305 second(s), 13 queries , Gzip On.
