查看: 3002|回复: 9
出差?跑现场?工程师如何实现高效工作?
发表于 2020-7-7 17:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章最下方有福利哟!!!
6 ]" z2 l+ G3 q( z" a3 E. j. o8 \/ E6 U0 Y5 E
     你有过背着SOLIDWORKS出差过的经历么?都说出差苦,但技术工程师出差的苦,会别有一番滋味,扛个笨重电脑,完全是体力武装越野。但是作为技术工程师的日常工作,三维建模、有限元分析、渲染等操作,还是需要高性能的电脑支持。
+ M7 S3 E8 s" `0 ]" M        俗话说鱼和熊掌不可以兼得。对于移动工作站,似乎高性能和大重量一定会划上等号,尤其是在预算不高的情况下。有没有可能打破魔咒?今天小索就拿到了一款新上市的DELL Precision 3551,给大家做一个深度测评!
8 y' J- d) }5 z5 p& u8 J: B
2 [' L/ P2 g7 x
( o  W" J+ m$ T一、首先看看颜值4 Q$ p  q' m. [- M
       从整个外观来看,整机比较纤薄,当然不是DELL最薄的机型,但是其重量控制得比较好,增强使用的体验。整体外壳采用了银色,商务感十足。
0 z& n; X# g4 d) b: y(下图). t2 b. X& r6 a+ x: k. N) ]" _
& l' D0 `" G# n4 o
1.1 尺寸与重量& C( V% d5 @* J% A: Z  f# I& r) C
       整机做了轻量化设计,重量仅1.89千克,快赶上轻薄商务本了,尤其适合要背着模型数据频繁出差的工程师。
" i3 B( H9 C. @: R$ S左右边框也不是移动工作站上常见的“跑马边”,采用了极窄设计,拥有15.6英寸的屏幕但整机的尺寸和传统的14寸机身一般大小。5 C# M! H& _. Z. L) O$ o( D6 b5 F9 A
(下图)( [; K/ Q7 J2 H+ ^! b
2 Y. z) z/ t$ h1.2 端口和插槽  T% p5 O4 ?) Z  ^1 K3 M  Z/ P
       丰富的接口几乎是移动工作站的标配,传统的USB接口、HDMI高清接口一个不少,而且还新增了雷电3 tpyeC接口,支持高清影像和超高速数据传输,在大部分工作会议场景下,基本上不再需要携带额外的扩展坞。
- ]9 T9 s3 w, ?(下图)# |, l# F4 l& M2 W8 D2 P
1.内存卡读卡器 | 2.可选的 SIM 卡插槽 | 3.耳机插孔 | 4.USB 3.1 第 1 代端口和 USB 3.1 第 1 代端口(支持 Power Share)| 5.HDMI 端口 | 6.RJ-45 端口 | 7.楔形锁插槽 | 8.电源适配器端口 | 9.支持 Thunderbolt? 的 USB-C 端口 | 10.USB 3.1 第 1 代端口 | 11.智能卡读卡器(可选)
$ M+ B$ c8 r# G8 y6 r, Y
* @# r9 J0 J  F& L
9 p& m7 w5 `' P3 j
( E# V* S% L) @/ r: D二、常规跑分操作5 s/ v; ?9 ]- n  V! q+ }1 N
以下是通用的硬件参数:
- ^  x/ l8 A6 @0 R8 K0 \(下图)0 U2 p+ B# H8 D2 Q" c
' w/ S8 i! o+ {8 g% K  E2.1 使用鲁大师硬件跑分结果
+ c1 G1 T& B) Y! a& ~        CPU性能表现非常棒,在众多图形显卡之中,NVIDIA? Quadro P620是专业级图卡,专业显卡的跑分结果虽然并不占优势,但是针对SOLIDWORKS进行了优化,因此运行SOLIDWORKS时也会有很好的表现。
# u/ ~' C& x; f4 G( `2 ](下图)
, b/ u& q1 E! d( O8 o7 y  [1 b+ N' a& p( u" a
2.2 使用PCMARK 10对DELL Precision 3551做综合评价
9 v) Q$ f& ^6 M4 L+ f; g& D) Y$ t! Y       PCMARK 10是行业标准化 PC 基准测试系列工具,含有一整套全面的测试项,涵盖现代办公场所中的各种任务。$ K/ a. R( Y* J% O# g( C0 S
(下图)
& N' s! d1 \8 Z# |% ?7 t: J. v# {4 z        使用专业级的PCMARK 10 Extended,综合得分4368,根据下图结果分布和对比。综合办公性能可以达到优秀的位置。对于工程师处理日常事务,出差培训等等都是不错的选择。) `' y) \3 |, V
(下图)0 s! N# }- ^: `5 l/ l
" R' e/ M8 j5 r8 T7 Z3 m' o
* d. n3 `0 e' b) k1 P4 J
三、SOLIDWORKS实操体验$ l" B3 w  d2 ~6 d& W' f: x1 [
        过了外观和跑分软件两关之后,最后当然要落到我们实操上,重量轻、跑分高的DELL Precision 3551是否真的能流畅地运行SOLIDWORKS呢?
) [! ~9 \3 B* C         我们用了1个离合器模型来实验,实验了设计常规操作和有限元分析的基本操作。2 D; m' l  e! p6 L/ ]
' C2 I9 G! g/ S7 p3 v
3.1 设计常规操作
9 Z6 T9 D6 \( {' c; R" f2 Q8 X' w        在软件操作环境下,我们进行了加载,作为一个装配体模型,总共有100+个零件。在没有打开任何的轻量化(还原模式、大型装配体审阅模型)模式下,我们可以进行旋转操作,右键调出菜单、编辑零件等日常操作——" n7 n7 ^5 n7 n* d8 Y  |9 H3 b
值得一提的是就算是模型加载的时候,DELL Precision 3551的散热风扇也是平稳运转,没有噪音过大机器过热的情况,更没有过因此机器、软件崩溃的情况。
: d' O: F* Z  S. r# T' \4 a        对于经常出差的,需要给客户演示模型的我们而言,机器的稳定性和持久性非常重要,不仅不能出现崩溃的情况,而且要保证移动环境下也能长期稳定运转。8 Q  O6 ^4 g4 M' X3 T  b- p
$ G; |+ P3 W6 [0 S6 f: p7 j4 |
3.2 有限元分析的基本操作7 `+ h, V3 s8 G7 @
        有限元分析过程中,比较消耗资源的过程有网格划分和运行计算。我们以网格划分为例,在未简化的情况下,使用曲率网格,默认最高等级进行划分,只用5s就可以轻松生成60万+网格数量。" l; V: m) f$ N8 o0 _) k
        对于零部件分析而言,这已经满足了通用的分析精度,一般在正式跑数据之前,我们会先用通用精度的“试算”,确定了优化方向之后再进行极高精度的运算得出收敛结果。
  _5 x5 y+ R1 Y        在移动环境下,就能满足通用精度的网格划分,也让敏捷的边设计边优化工作方式成为可能。+ c1 U0 U7 A6 T0 E; N0 }
5 q1 c4 y4 C1 _. J2 O. F
; P2 v  M2 K$ I9 W4 b四、总结
  |5 S0 w( x4 ^3 {3 s- p. c        综上所述,DELL Precision 3551是一款非常适合我们设计工程师的移动工作站,外观简洁、屏幕够大、重量够轻,性能可以满足日常的SOLIDWORKS操作需求,而且作为大品牌,DELL良好的调优性能保证了电脑的稳定性,基本上不会有后顾之忧。
( w' e4 X5 `+ d8 K* q0 c. |$ K0 Y& Q        另外,由于工程师日常工作重心不一样,Precision系列还可以选择调整其硬件配置,选装心仪的极致显卡或处理器。7 H( }9 b) p% ], U) ~4 r/ P
         DELL Precision 3551是一款非常优秀的入门级移动工作站,如果你准备开启移动办公的工作方式,强烈建议入手,相信我,你会觉得真香~$ Y& h) `0 D3 L5 j9 q
- ^% b5 b/ ]1 t) I3 ?. |
* o; [& V: f" W7 d7 x9 ^1 V4 D  X        想解锁更多关于Dell Precision 移动工作站的性能表现?除了Dell Precision 3551还想了解同期上新的其他性能机型?现在长按识别上方海报二维码填写注册信息,就有机会赢取小米自动洗手套装1件。以后台问卷系统记录时间为准,第10、20…100位,即每隔10位填写用户,我们将送出一份礼品,限量20个。*还有大量获奖名额哦
7 o, e: x; _0 ^; v6 ^; k$ j" c. f% h( y$ C9 Z8 x: G
!!!点击下方链接,注册即可参加活动哦!!!2 x9 j# o/ c; {& I
http://solidworks2020.mikecrm.com/tSqpE2O
; v8 S6 j' y& t9 P! b0 S4 C! s( z; M) }! r3 b, P  y" m7 K' |- Z
!!!或者扫最后一张图中二维码,参加活动!!!
发表于 2020-7-7 18:05:44 | 显示全部楼层
说句不好听的,机械工程师大多数是穷人,,很少有人会花1万多买一个工作站的,,
发表于 2020-7-7 18:45:11 | 显示全部楼层
我前几年就是经常出差背着个DELL的工作站,到处跑,说真的,有时看到那个工作站背的累了,真的想哭,想扔了!出差路上,上飞机、上火车还算行,拖着个行李箱,能省些力气,但是从驻地去客户的路上,是在是沉的要命。
发表于 2020-7-7 20:18:21 | 显示全部楼层
出差在外,多背一斤的东西都觉得累,而且是那种越走越累的感觉
发表于 2020-7-7 22:15:38 | 显示全部楼层
软广告做得不错,顶一个。
发表于 2020-7-7 22:19:20 | 显示全部楼层
SolidWorks软件崩溃和硬件配置关系不大。
 楼主| 发表于 2020-7-8 09:08:09 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 07-07 22:19SolidWorks软件崩溃和硬件配置关系不大。
实测inter平台比AMD平台稳定的多
 楼主| 发表于 2020-7-8 09:12:53 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 07-07 18:45我前几年就是经常出差背着个DELL的工作站,到处跑,说真的,有时看到那个工作站背的累了,真的想哭,想扔了!出差路上,上飞机、上火车还算行,拖着个行李箱,能省些力气,但是从驻地去客户的路上,是在是沉的要命。
您肯定是5年前的吧,现在工作站很轻的,整机做了轻量化设计,重量仅1.89KG,快赶上轻薄商务本了
发表于 2020-7-8 11:09:52 | 显示全部楼层
10年买的DELL工作站,又厚又沉。要跑大型装配体,商务本跑不动。
发表于 2020-7-8 21:24:29 | 显示全部楼层
七千的笔记本才能抵得上4千多的台式机!
GMT+8, 2025-2-27 06:28 , Processed in 0.061121 second(s), 14 queries , Gzip On.
