查看: 6782|回复: 13
食品机械,毕业设计求助
发表于 2008-12-29 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学机械设计制造及自动化 的 快毕业了, 毕业课题是 10吨的带式榨汁机 ,我对食品机械设计方面要注意的问题都不知道,所以想让各位高手指导一下 食品机械 在设计方面也特别注意的一些问题 给我做参考只用。
发表于 2008-12-30 07:45:57 | 显示全部楼层
楼主您好!0 N, g! u) g1 v8 d4 y
食品机械设计方面,要注意的、最关键的问题卫生:
9 M( S  a/ M" N% x1、所选用的材料,必须符合卫生要求,机构尽量采用防锈材料,直接与物料接触的,一定不能会被腐蚀和生锈;6 Q/ U. c9 s8 C
2、设计要合理,没有卫生死角,清洗方便;9 D3 S- K5 g( h; H7 e+ y& }+ g
3、不能够用二次污染,即成品后再受其它因素而污染的,比如:一个容器,盛装榨好的汁,容器上方有搅拌机构的话(很多都有这样的机构),则这个搅拌机构绝对不能漏油(这是饮料厂经常发生的事,尤其是选择了质量较差的减速机)。
发表于 2008-12-30 12:46:46 | 显示全部楼层
感慨呀,我毕业的时候怎么就没遇到这个社区呀
$ k- i  G* S' o) C0 {有社区里高手的帮助与指点,肯定比自己单干要好
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:43:55 | 显示全部楼层
谢谢站长 不了解食品机械的要求 靠现在所学的知识真的不好完成设计 哎 又快放假了 现在天天做机械制造课程设计 还要参加数控生产实习 又要准备考试 好累啊 真是的 都不知道学校教务处的人是怎么了 把任务安排的这么紧 都没时间找毕业设计的资料 恳请大家 帮我介绍基本这方面的书 我寒假带回家学习 想把基本的框架做起来 来年又要去招工单位见习 只有现在赶了
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:59:38 | 显示全部楼层
一般榨汁机 能用紫外线杀菌吗 现在实际中长用的杀菌方法是什么啊
, k( F5 C  @1 J果浆制备  将挑选好的果品洗净后破碎为果浆 苹果和橙子 橘子 葡萄的制浆用区别吗
! u: ~- h7 L' w- C. Z能用40°的温水去浸泡二级压榨后的果渣吗 我想水温高有利于果汁的溶解 水温越高溶解度越大 但是有的资料上说 水温度高会破坏果汁的口感
/ M% {, U" k, K9 M- R1 `% |我参考的加工过程  (1)果浆制备  将挑选好的果品洗净后破碎为果浆;    (2)一级压榨  将果浆送入第一级带式榨汁机榨汁,分离果汁和果渣;    (3)二级压榨  一级压榨分离出的果渣送入二级带式榨汁机进行进一步压榨,分离果汁;    其特征在于:    (4)三级压榨  将经过二级压榨后的果渣以果渣∶水=1∶0.8~1.2的重量比例加水混匀后静置浸泡20~60分钟,再送入三级带式榨汁机进行第三次压榨,分离出的果汁与第一次压榨后的果渣相混合,三级压榨后分离出的果渣排出处理。
发表于 2009-1-5 19:31:11 | 显示全部楼层
楼主您好!您的问题较多,待我一条条作答:) m% [) l9 k/ o6 I1 `
1、榨汁一般是头道工序,一般不安排杀菌;+ ~8 I7 P- e: [8 q( E) g
2、紫外线一般只对矿泉水、蒸馏水这类透明度高的饮料杀菌;
, W& |3 q$ T1 \0 U3、实际中常用的杀菌方法是什么啊?& h+ J8 W4 y; a1 e; K0 e
       呵呵!这个没法回答,看您什么产品、保存期多长等等因素;
9 \3 Z# i, G) ^% u0 H& Q5 D       一般果汁,如果PH值是酸性的话(如橙汁),简单一点,高温包装即可以达到杀菌效果(这里所说的“高温”,其实不高。100度以下);8 Z1 g: A  Q, d6 Y  ?
        但如果是碱性的话(如杏仁汁),那就要灌装后加压消毒了。$ L7 l" E( t1 \5 _9 @9 y  U' N
您后面的问题实在没有办法一齐答完。
发表于 2009-2-2 11:52:32 | 显示全部楼层
这里是不错,很多高手指点~~
发表于 2009-4-4 17:04:40 | 显示全部楼层
发现版主太好了·····
发表于 2009-6-18 23:48:41 | 显示全部楼层
我路过,来看看有什么可以学习的,呵呵,收获不少啊。哈哈
发表于 2009-7-5 15:52:41 | 显示全部楼层
强人,高手很多
GMT+8, 2025-2-23 22:51 , Processed in 0.078821 second(s), 14 queries , Gzip On.
