查看: 3198|回复: 6
寻找液压钢管总成清洗设备
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-29 16:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,你们好,我公司现在寻找液压钢管总成清洗设备,要将液压钢管总成(扩口式)清洗到NAS 5级标准,看到各位大虾的讨论甚是感兴趣,不知能否告诉我在哪能够购买到此类清洗设备,非常感谢!
 楼主| 发表于 2008-12-30 11:32:57 | 显示全部楼层
液压钢管清洗技术参数
液压钢管总成的具体清洗技术参数见下:9 x: t' F! o( G3 P; j" N8 f  Q# p
1、        钢管材质:AISI 304.9 D5 g) L9 g4 b
2、        钢管管径规格:φ6×1、φ10×1.5、φ16×2、φ20×2、φ25×2、φ25×2.5、φ30×2.5、φ38×3.
/ q  h) k- w. R3、        钢管总成种类:共40多种规格。. I+ t4 |2 ^- Q1 T2 _3 }
4、        钢管形状:液压弯管。" K  x8 P5 t( Y! {  _- F( y# }
5、        连接及密封型式:螺纹或法兰型式(钢管总成两端有接头)。2 H( q/ t9 y5 C5 n2 T) G
6、        钢管长度:弯曲成型之前≤6m;弯曲成型后三维空间最大距离≤5.1m。; G$ E4 ?1 C0 X; @: q- j
7、        工作介质:液压油。) u& Q4 X0 F% T" a
8、        产量:30000~40000件/年。/ b4 e& Z0 w$ m
9、        钢管内壁清洁度指标:ISO 4406  17/14/11。
发表于 2008-12-30 11:42:11 | 显示全部楼层
大概得按你的要求作非标成套了,不是一件设备了,
 楼主| 发表于 2008-12-30 12:12:39 | 显示全部楼层
只要能够满足使用要求就行,我主要担心以下几点:  s( H) }' z1 A4 E( p0 j
1、由于清洁度指标要求比较高,清洗时间会比较长,这样会影响生产效率。
- ?' O/ Z+ v: \' F  D: S" J2、最小管径为4mm(φ6×10),清洗压力将会比较高。
; d5 ?, R, j5 Z4 Z% Y, k3、所生产的钢管形状多样化(40多种),在清洗时的夹持装置不好设计。
发表于 2008-12-30 14:31:18 | 显示全部楼层
是非常麻烦了,
6 ?7 p( L3 ~7 o要设定不同的压力等级,不同的流量,不同的冲洗时间,多种夹持器,多重过滤系统,是非常麻烦了,但技术上没有难度,只是工程量比较大,$ f* }" o% l1 C* K' I: B
! D$ A5 ~2 J8 l! J* W1 _2 h
一点一点作就可以,作出来你老板会非常满意的,
 楼主| 发表于 2008-12-30 16:01:57 | 显示全部楼层
不知大虾推荐一下那家公司可以制作这种设备,我好进行采购啊,现在询了几个厂家,技术方案不是很成熟,经过几次修改仍然不能达到设计要求!
发表于 2008-12-30 16:36:10 | 显示全部楼层
按你的要求‘清洗到NAS 5级标准’的标准,对于清洗后要封装的件,是比较高的了,对工作环境还要同时处理,一般的工作环境也不行,问一下有谁愿意做,有消息告诉你,
GMT+8, 2024-11-27 23:37 , Processed in 0.049540 second(s), 15 queries , Gzip On.
